Неизвестный двигатель , Просьба помочь
Гость_ddv24_*
сообщение 12.12.2010, 17:58
У меня есть два двигателя с маркировками 43.12.070 и 43.10.212. Не могу найти ни характеристик, ни схем подключения. Помогите кто чем может. Заранее благодарен.
brig08
сообщение 15.12.2010, 23:01
Пользователь №: 20686
Выложи фото двигателей
ddv24
сообщение 20.12.2010, 19:34
Пользователь №: 20747
сергей_абрамов
сообщение 20.12.2010, 19:41
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Судя по маркировке производителя, "Ломо", возможно от кинопроекционной аппаратуры
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
шахтер
сообщение 21.12.2010, 20:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Двигателей именно таких не видал.НО... такая катушка с торца эл.двигателя стоит на сельсинах (Вращающийся трансформатор).Это такая приблуда в цепях автоматики работает всегда в паре, на одном повернул вал другой повторит ваше движение своим валом точно на этот угол.Те сельсины что мне приходилось видеть катушки имели с обоих торцов вот эти катушки получали питание 127 В. а статоры просто соеденялись между собой паралельно.Не разу эта штука не дала сбоя очень надежна.Ваша не совсем то но похожа очень.Да статор не помню как выглядит а ротор отличается от ротора асинхронника.Вот если бы на него глянуть.Применения дома так и не нашел,хотя можно их применять как трансформатор сымая со статора напругу с двух проводов, поварачивая вал напряжение на статоре меняется сильно правда пределы не помню лет прошло много.Да я за ваш не утверждаю что это оно просто предположил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 6:12
