5 страниц V   1 2 3 > »
"контрольная лампа" , что ЭТО такое?
Гость_григорич_*
сообщение 14.12.2010, 16:30
коллеги,ПБЭЭ Украины запрещает использовать "контрольная лампа",объясните пож.что за прибор имеется ввиду ,и почему низя
antno
сообщение 14.12.2010, 16:33
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
имеется ввиду патрон с лампочкой и 2 провода
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
J72
сообщение 14.12.2010, 18:42
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Если заведомо однофазная цепь-ничего страшного. Если есть вероятность попасть на 2 фазы-только при крайней нужде,если больше ничего под рукой нет ,а работать НУЖНО!!! (только держи морду подальше и глаза зашторивай:лампочка иногда взрывается не хуже петарды)
antno
сообщение 14.12.2010, 20:44
Из: Голицыно
а не проще 2 лампы последовательно? и наконечники от тестера
swatezsergei1
сообщение 14.12.2010, 21:22
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758
Прибор для поверки наличия напряжения к сожалению опасный но самый удобный и практичный.
сообщение 14.12.2010, 23:49
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.12.2010, 23:51
бармалей
сообщение 15.12.2010, 11:36
Пользователь №: 16269
Цитата(с2н5он @ 14.12.2010, 23:49) *
наверно, хотел написать наружной, если тыльной-то сразу "прилипнешь", там ведь проходит мышица
сообщение 15.12.2010, 12:35
я все правильно написал, если коснуться ладонной (внутрення, которая с линиями судьбы) стороной руки, то да, мышца сожмется и ухватишься за провод (иль чего там)
Костян челябинск...
сообщение 15.12.2010, 12:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну тогда надо было написать "ладонной", чтоб такие долбо--ы долго не жили и подобных себе не рожали
сообщение 15.12.2010, 13:54
Гость_григорич_*
сообщение 15.12.2010, 17:59
СОГЛАСЕН на100.
уточнение:КАК этот анахронизм назвать,и разрешен ли он в распредсетях?
Гость_ГРИГОРИЧ_*
сообщение 15.12.2010, 18:04
[quote name='григорич' date='15.12.2010, 17:59' post='161631']
СОГЛАСЕН на100.
сообщение 15.12.2010, 18:24
так вроде двухполюсный индикатор
J72
сообщение 15.12.2010, 20:36
Из: тобольск
Цитата(с2н5он @ 15.12.2010, 0:49) *
Уважаемый,Вы не ПТБшником трудитесь?Не хватает "... эта инструкция написана кровью..."
сообщение 15.12.2010, 20:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Дизайн данного агрегата явно разработан приверженцами кинической школы философии, склонными к самоотречению и перенесению трудностей.
По крайней мере все двухполюсные индикаторы, которыми я пользовался, состоят из двух частей и одного провода. А тут какие-то афроамериканские, извиняюсь за выражение, яйца, болтающиеся на проводах где попало... И проходит ли данный агрегат положенные периодические испытания, неизвестно.
А чо внутри - пока неизвестно. Может, неонка; а может - две лампочки на 220.
Нет, выбитыми или выжженными глазами.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2010, 21:02
Гость КК
сообщение 15.12.2010, 21:55
Пользователь №: 20191
Коллеги, немного в защиту контрольной лампы. Да последние десятилетия она запрещена. Но были времена, когда наши отцы и деды ею пользовались и пользовались в соответствии с требованиями правил. Держу перед глазами Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках (шестое издание от 1964 г.). Цитирую….
п.86. Указатели напряжения могут быть двух типов:
а) указатель напряжения с неоновой лампой (токоискатель), применяется в электроустановках до 500 в;
б) контрольная лампа, допускается в электроустановках напряжением до 220 в.
п. 89. Контрольная лампа должна быть заключена в футляр-арматуру из изоляционного материала с прорезью для светового сигнала. Проводники должны иметь длину не более 0,5 м и выходить из арматуры в разные отверстия , для того, что бы исключить возможность замыкания при прохождении их в общем вводе. Проводники должны быть надежно изолированы, быть гибким и иметь на свободных концах жесткие электроды, защищенные изолированными ручками. Длина голого конца электрода не должна превышать 1-2 см………….
Контрольная лампа и сейчас активно применяется, только конструкция ее не отвечает требованиям даже старых правил. Да пользоваться ей запрещает п.3.3.6 ПОТРМ-016-2001. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.4.24 не допускает применение контрольных ламп для отсутствия напряжения (а для проверки наличия как то промолчали, видно еще в памяти старые добрые времена icon_wink.gif )
И все же контрольная лампа спасла жизни многих людей и спасибо ей за это.
Коллеги, убедительно прошу, не называйте указатель напряжения индикатором. icon_redface.gif
Сообщение отредактировал Гость КК - 15.12.2010, 22:00
сообщение 15.12.2010, 22:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот, собственно, и первая, важнейшая причина отказа от переносных контрольных ламп: когда переходили от напряжения 3х220/127 (или дельта 220 с заземленной фазой В) к напряжению 3х380/220, травматизм электриков от применения данного электрозащитного средства вырос на порядок.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.12.2010, 22:25
Романонь
сообщение 15.12.2010, 22:28
Пользователь №: 20437
Инспекторам говорили и будем говорить, что нельзя пользоваться. А как пользовались так и будем пользоваться. А вот китайским указателям напряжения как не верили так и не будем верить.
сообщение 15.12.2010, 22:48
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Романонь @ 15.12.2010, 21:28) *
...говорили и будем говорить... не верили так и не будем верить.
"Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище, отбиваясь от людей в белом"... icon_smile.gif
Лампочки и китайские индикаторы объединяет что? Бедность. Да и то до тех пор, пока кого-нить не убьёт. Тогда и находятся современные, безопасные и надёжные электрозащитные средства (хотя некоторые не способны ими пользоваться, даже неоднократно получая травмы).
Гость КК
сообщение 15.12.2010, 23:42
Сообщение #20
Несомненно, это была основная причина. И страдали от этого перехода с линейного 220 на 380 зачастую опытные работники icon_sad.gif . Технику можно быстро перестроить, а у людей есть одна, свойственная только им особенность - привычка. И не помогал даже п. БII-2-25 ПТБ при ЭЭП (изд. 1969 г.) в котором говорилось, что применение контрольных ламп допускается при линейном напряжении до 220 в включительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 2:00
