![]() "контрольная лампа" , что ЭТО такое? |
Гость_Гость_Валера_*_* |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20191 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Это как? jдин конец на фазу, другой себе на руку? да, как и на Ц-шке, но пробовать не рекомендую..хотя.... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это как? jдин конец на фазу, другой себе на руку? Ну да, а чего, у ПИН-90 (испытанного в лаборатории) сопротивление мегаомы, поэтому по закону Ома считайте сами.. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 27.12.2010, 6:55 -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
см сообщ. № 61
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11018 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это как? jдин конец на фазу, другой себе на руку? ![]() Выписка из инструкции на двухпоюсный: Прибор можно брать только за ручки, избегать касания испытательных щупов! Прибор предназначен только для тех целей применения, которые описаны в инструкции по эксплуатации. Любое другое применение недопустимо и может привести к несчастным случаям или неисправности прибора. Такое применение ведет к немедленному прекращению действия всех гарантийных обязательств, и рекламационные претензии пользователя по отношению к производителю становятся недействительными. http://www.haupa-ru.ru/files/Instrukcii/ha...cija_103820.pdf - тот самый, из чемоданчика... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Чет вы меня в сомнения ввели. Еще раз перечитал инструкцию на ПИН-90-2М.
Но теперь однополюсникам больше не жить в моей конторе. Он же еще хуже, чем ПИН в этом отношении. Просто однополюсный рассчитан на такое применение "на себя", а двухполюсный - нет. Поэтому в ящике должен быть и тот, и другой прибор; ибо они разного назначения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Только однополюсники ни одна лаборатория на проверку не примет. Поэтому и не жить им..
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Это почему же , откуда такие зверства? Только покупайте не китайское дерьмо. это какие, порекомендуйте -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
на прошлой неделе мультиметром-клещами вызванивал распредкоробку. Между фазой и проводом ведущим вникуда 190 вольт...
выкинул мультик, взял лампу, лампа не горит..и так шаг за шагом всю коробку вызвонил лампами, нашел все 3 фазы, 2 нуля 4 нагрузки 3 выключателя... -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
выкинул мультик, взял лампу, лампа не горит Ай, жалко, не взорвалась... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ай, жалко, не взорвалась... ![]() у меня лампы, последовательные ыыыыыыы.. а линейного 660 у нас нету ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
на прошлой неделе мультиметром-клещами вызванивал распредкоробку. Между фазой и проводом ведущим вникуда 190 вольт... выкинул мультик, взял лампу, лампа не горит..и так шаг за шагом всю коробку вызвонил лампами, нашел все 3 фазы, 2 нуля 4 нагрузки 3 выключателя... А двухполюсный индикатор чем не угодил? -------------------- |
А двухполюсный индикатор чем не угодил? пин тоже светился.. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
выкинул мультик, взял лампу, лампа не горит..и так шаг за шагом всю коробку вызвонил лампами По сути, иной раз лампами быстрей и без мозголомства. У меня вот случай был(можно провести аналогию), ремонтировали мы в телецентре телевизионный передатчик и при измерении, ремонте пользовались цифровым мультиметром(только поступил один экземпляр новинка!), при измерении он исправно показывал 18 вольт, которого там быть не должно.Измучались, кто каких только теорий не высказывал, куда только не тыкали паяльником. Кто то додумался принести из лаборатории обыкновенную Ц-ешку и всё встало на свои места, прибор показал 5,5в. Тут же была найдена неисправность. У мультиметра вход оказался настолько высокоомным, что измерял всякую хрень, Ц-ешка слаботочку подсадила и показала реально действующее напряжение. По сути и мультиметром можно было измерить, если цепь нагрузить(лампами ![]() -------------------- предположение сестра всех ошибок
то что мультик глючил, не значит, что лампой мерить надо
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 1:42 |
