напряжение между проводами
Luk
сообщение 16.12.2010, 14:48
Пользователь №: 20694
Подскажите пожалуйста!!! ВЛ-10кВ, какое напряжение между фазными проводами?
Dallas
сообщение 16.12.2010, 14:51
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226
между фазой и землей 10/v3
Сообщение отредактировал Dallas - 16.12.2010, 15:08
сообщение 16.12.2010, 22:53
Мастерок
сообщение 17.12.2010, 21:23
Пользователь №: 19574
10 верно но между фазой и землей не всегда 10/v3 , а чаще 10 кВ т.к схема треугольник напряжения фоз. и лин. равны.
сообщение 17.12.2010, 22:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ну, я бы так однозначно не заявлял. В нормальной системе пофигу, треугольник там, или звезда. Между фазами там будет 10, а между фазой и землёй - 5,8 примерно. И 10 будет только при однофазном замыкании на землю.
Dallas
сообщение 18.12.2010, 0:28
Из: Калужская обл.
Откройте учебник.
В нормальных режимах будет всегда - 10 и 10/v3.
Схема D тут абсолютно ни причем.
Сообщение отредактировал Dallas - 18.12.2010, 0:44
сообщение 18.12.2010, 9:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Dallas @ 17.12.2010, 23:28) *
Откройте учебник.
А в букваре напиисано: при соединении треугольником фазное напряжение равно линейному... 8-0
А что такое фазное и линейное, не знаем...
Dallas
сообщение 18.12.2010, 14:57
Из: Калужская обл.
icon_biggrin.gif Вот, Вам все шуточки...
Уважаемый мастерок, вы правильно написали, что при соединении обмоток в D, фазное напряжение равно линейному. Теперь представте себе схему D обмотки тр-ра.
Что мы имеем:
- по фазе протекает геометрическая сумма напряжений двух других фаз - а это и есть линейное напряжение. Поэтому говорят в D фазное напряжение равно линейному. А нуля в D нет. На линии же относительно земли будет разница в v3
сообщение 18.12.2010, 18:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Dallas @ 18.12.2010, 13:57) *
А товарища, можно сказать, в заблуждение вводите
Да нет, я говорю о том, что даже буквари надо читать внимательно: в линии (т.е. между проводами) напряжение ЛИНЕЙНОЕ. А что там творится внутре трансформатора, до лампочки.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 15:12
