Вопрос по поводу автоматического выключателя , выбьет ли автомат в случае...
Гость_Alex600_*
сообщение 17.12.2010, 20:30
Привет всем. У меня такой вопрос. В случае наличия плохого контакта на соединении проводов (напр. в соединительной коробке, в розетках и т.д) выбьет ли в таком случае автоматический выключатель в связи с увеличением сопротивления протеканию тока? Или возгорание провода неизбежно при условии использования номинальной нагрузки,на которую расчитан используемый автомат ?
Ивашка
сообщение 17.12.2010, 20:46
Пользователь №: 20671
быстрее сгорит..или место контакта или потребитель от скачков напряжения.скачки от плохого контакта.
АТП с ОП гр.V
сообщение 17.12.2010, 21:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Нет, автоматический выключается только в случае короткого замыкания или превышения нагрузки.
При увеличении сопротивления контактов мощность, выделяющаяся на них, растёт многократно. В результате разрушается изоляция, возникает ток утечки "фаза - земля", который в результате обугливания органики (уголь - проводник!) всё растёт и растёт... и в конце-концов приводит к пожару. А автомат так и не отключится.
Провода могут гореть и в другом случае - если автомат выбран неправильно; или вместо плавкого предохранителя установлен "жук". Но тогда они горят по всей длине, а не на стыках и контактах.
Романонь
сообщение 17.12.2010, 21:04
Пользователь №: 20437
Автоматический выключатель может отключиться только от протекающего через него тока большего, чем на нем указано (номинальный). Или при коротких замыканиях от тока превышающего номинальный в разы, указанные на автоматическом выключателе. В вашем случае автомат не нужен, отключение произойдет из-за обрыва в месте отгорания проводов.
сообщение 17.12.2010, 21:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Или сгорания автомата и проводов из-за пожара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 14:50
