Индукционное реле направления мощности
Alana
сообщение 20.12.2010, 18:37
Пользователь №: 12561
Доброго времени суток)
Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам - осталось сдать последнюю лабу, но все никак не могу разобраться..
Вот некоторые вопросы
- Как получают реле косинусного типа?
- Как получают реле синусного типа?
- Как, имея реле с характеристикой получить реле с характеристикой, близкой к характеристике реле синусного типа?
Заранее спасибо)
mic61
сообщение 20.12.2010, 22:02
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Вот здесь кое-что: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem189.djvu
В Чернобровове есть, посмотрите.
Чтобы изменить внутренний угол РМ необходимо изменять импеданс обмотки напряжения.
В общем случае, чтобы изменить внутренние углы реле (и, соответственно, углы максимальной чувствительности) необходимо подключить к обмотке напряжения резистор (последовательно с ней), или конденсатор (последовательно, иногда паралельно некоторым секциям.) Частенько подключают и резистор и конденсатор.
Покопайте. Будут вопросы - задавайте.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Alana
сообщение 20.12.2010, 23:22
mic61, спасибо, а углом затяжки пружины это отрегулировать можно?
mic61
сообщение 20.12.2010, 23:35
Нет. Углом затяжки пружины регулируется мощность срабатывания реле.
Alana
сообщение 20.12.2010, 23:51
Огромное спасибо за помощь)))
Не подскажете ещё по такому вопросу
Как будет вести себя реле направления мощности при трехфазном коротком замыкании в начале защищаемой линии?
mic61
сообщение 21.12.2010, 0:06
Если КЗ будет достаточно близко (электрически), то напряжения на зажимах реле может не хватить для срабатывания. Т.е. защита откажет. Это - недостаток направленных МТЗ (наличие т.н. мертвой зоны.)
Направленная МТЗ дополняется токовой отсечкой, или применяются дистанционные защиты, которые не имеют мертвой зоны.
Alana
сообщение 21.12.2010, 0:17
mic61, спасибо! Поняла)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2024, 10:28
