9 страниц V   1 2 3 > »
Люстра с ПДУ , галогенки и диоды
ArtHome
сообщение 4.1.2011, 12:18
Пользователь №: 20927
Здравствуйте!
Купил на рынке люстру с радиопультом дистанционного управления, несущую на борту десяток галогеновых ламп и много синих светодиодов. Подключена через одноклавишный выключатель и заземление. Сборка выглядит как типично китайско-ручная.
Сразу после приобретения светодиоды подсветки и основной свет с помощью пульта управлялись независимо - кнопка 1 на ПДУ включала и выключала подсветку, кнопка 2 - галогеновые лампы. При нажатии на кнопку слышен характерный щелчок радиореле. ПДУ работает через стены - хорошо, что пока ещё такие люстры не широко распространены...)
Через неделю диодная подсветка стала не всегда включаться. Сейчас, по прошествии двух месяцев, она не включается совсем, хотя радиореле исправно щёлкает. Люстра габаритная и тяжёлая, одному её снять-повесить большая проблема, что бы просто так порыться в ней.
Если кто держал в руках подобные изделия - поделитесь алгоритмом поиска проблемы - отсутствие контакта в одном из диодов или ещё что-то?
Мастер Джу
сообщение 4.1.2011, 13:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Возможно у релюшки контакты обгорели.
Aleks 72
сообщение 4.1.2011, 13:43
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Цитата(ArtHome @ 4.1.2011, 15:18) *
Здравствуйте!
думаю реле ни причем, диоды- нагрузка не большая.1.могли тупо отвалится провода,если не перебирали перед тем как повесить т.к. китайцы собирают их как попало.
2. сгорел понижающий тр-р.
Короче как ни крути снимать придется
Я уважаю лень за то, что....
13x13
сообщение 13.1.2011, 14:47
Пользователь №: 21036
Тема такая же.
Люстру даже меняли в магазине.
Встречал где-то, что проблема может быть с выключателем, оснащенным индикатором - у меня именно так.
Точно не помню, но кажется диод, расположенный в этом выключателе в отключенном состоянии (индикатор горит) периодически производит разряд в сторону люстры. От этого светодиоды и дохнут.
У меня они дохли постепенно, не все сразу. Сейчас уже ни один не горит уже на второй люстре.
Сообщение отредактировал 13x13 - 13.1.2011, 14:49
сообщение 13.1.2011, 14:58
Пользователь №: 5663
Подсветка в выключателе может повлиять только на работу КЛЛ, если таковые в люстре есть.
Цепи питания светодиодов и прочих ламп замыкаются контактами реле, поэтому и смотреть в первую очередь нужно на них и на контакты проводочков, затем на блоки питания ламп или диодов...
Хоть и китаёза (или что-то подобное... icon_wink.gif), но год пашет исправно...
Гость_Гость Техник51_*
сообщение 24.1.2011, 14:03
Приносили в ремонт уже 2 такие люстры:сгорают светодиоды(причем по несколько штук)
VOLDEMARIUS
сообщение 24.1.2011, 14:30
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Два раза было: Маленькая печатная платка с установленными реле, со стороны печати плохой пропай у контактов реле.(колечко видно в лупу) При комутации видать есть маленькая вибрация достаточная для китайского монтажа, а мож заводской дефект.
Гость_Trigger_*
сообщение 30.1.2011, 20:33
Ситуация схожая, но не такая грустная. У меня включаются то все 11 диодов (белых), то только 6 (не горят 2 ветки по 2 диода и центральный). Выключением/включением белых диодов с пульта на третий раз (всегда! с третьего раза) удается запустить все диоды. Причем ситуация один в один и с люстрой, установленной взамен по гарантии. Синие диоды включаются всегда все. Такая байда стала происходить с обеими люстрами где-то через 1-2 недели после установки. Причем, когда приходили мастера, диоды включались все! icon_sad.gif Вот и не знаю на что подумать. Выключатель без светодиода.
Hoper
сообщение 1.2.2011, 17:26
Пользователь №: 21338
Добрый вечер.
Тоже есть проблема с люстрой: когда щёлкаю выключателем то сначала загорается первая цепь, потом второя, .... а когда доходит до того чтобы включиться все вместе то люстра вобще не загорается, а иногда загорается. Теже глюки с пульта пока не трогаю полный режим все нормально. Как только нажму то либо не включится, либо включится, но не захочет выключать. Люстра новая.
В чём может быть дело? Помогите!!!
Гость_podkrylkin_*
сообщение 18.10.2011, 9:38
На люстре с ПДУ есть светодиоды белого цвета,которые включаются вместе с цветными.Но цветные периодически меняют цвет,а белые горят пост.Очень напрягает зрение.Можно ли заменить их на цветные светодиоды и какие будут последствия для люстры.И какая цена(приблизительно...)
сообщение 18.10.2011, 13:08
Если напрягает, то цветные можно просто отключить (бесплатно) или заменить на любые одноцветные (цена будет зависеть от типа диодов и их стоимости в месте приобретения)
Гость_podkrylkin_*
сообщение 18.10.2011, 14:17
Прошу простить за некорректный вопрос.Хочу заменить белые на цветные
сообщение 18.10.2011, 20:42
Ну так и меняйте.... Что вы хотите услышать в ответ на вопрос, не содержащий никакой конкретики? Если полагаете, что во всех люстрах одинаковое число светодиодов с одинаковыми характеристиками и схемой включения, то сильно заблуждаетесь. Возможно, крупная фотография позволит предположить какова схема включения и какого типа светодиоды..., но не поможет точно сказать в каком магазине и какие аналоги купить.
Мастер Джу
сообщение 19.10.2011, 15:47
Из: Красноярск
Можно поменять на АЛ307Б (красные) ,если сами сможете рассчитать номинал токоограничителных резисторов.
Гость_Павел47Рус_*
сообщение 3.3.2012, 19:50
Цитата(Hoper @ 1.2.2011, 17:26) *
Добрый вечер.
Здравствуйте!
У меня аналогичная проблема, на третьем переключении выключателя люстра вообще не загорается и не реагирует на команды с ПДУ. И когда с ПДУ включаешь полный режим, то его не возможно выключить, только выключателем. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!!!
Мастер Джу
сообщение 3.3.2012, 20:52
Из: Красноярск
Цитата(Павел47Рус @ 3.3.2012, 23:50) *
Здравствуйте!
Отнесите в сервис по гарантии.
Гость_Павел47Рус_*
сообщение 3.3.2012, 22:09
Мажет есть еще какое-то решение данной проблемы,т.к. предложенное не возможно.
Мастер Джу
сообщение 3.3.2012, 22:17
Из: Красноярск
Тогда верните тем у кого брали.
Гость_Павел47Рус_*
сообщение 5.3.2012, 22:22
Сообщение #19
Спасибо за оказаную помощь!Обошлось все элементарным прогреванием всей схемы.
Гость_shiliton_*
сообщение 19.6.2012, 16:33
Сообщение #20
Доброго дня. Ситуация такая: в люстре с ПДУ светодиоды горят поочередно синим, красным, фиолетовым в зависимости от режима. Из 10 горящих один светодиод горит другим светом. То есть, когда все горят синим, он горит красным, когда все горят красным, он горит синим. В чем может быть причина и как это устранить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 23:29
