9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Люстра с ПДУ , галогенки и диоды
Гость_Гость_RooM401_*_*
сообщение 21.9.2012, 10:22
Сообщение #41
Цитата(Работник @ 21.9.2012, 10:12) *
Распаечная коробка - откуда сейчас выведен ноль к коробке для выключателя.
Выключатель - для отключения/включения люстры в неиспользуемое время, в дополнение к пульту.
Для получения другого совета, предоставте инструкцию к люстре, тип.
Раз уж пошли непонятки, напишите что Вы имеете в ввиду под вопросом
Мне выключатель не нужен), Я хочу избегать включения люстры после того как гор. службы откл и вкл электричество.
Работник
сообщение 21.9.2012, 10:48
Сообщение #42
Пользователь №: 19511
Еще раз,
Для
Нужна подробная информация по вашей люстре, схему управления.
сообщение 21.9.2012, 11:13
Сообщение #43
Пользователь №: 5663
У тех люстр с ПДУ, которые, мне попадались, это невозможно. При первом включении (подаче напряжения) она входит в начальный (предустановленный) режим, далее можно управлять пультом или многократным клацанием по клавише выключателя.
Гость_Гость_lenar_*_*
сообщение 25.11.2012, 17:02
Сообщение #44
Доброго времени суток!
В Чем может быть причина? При включении светодиодов они мигнут но не включаются .
Ghost Dog
сообщение 25.11.2012, 19:00
Сообщение #45
Пользователь №: 29049
Может быть недостаточно питания или емкости конденсаторов недостаточно, если это к примеру светильник какой нибудь
Volt380
сообщение 27.11.2012, 15:10
Сообщение #46
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
диоды в люстре соединены последовательно и запитаны от сети через гасящий конденсатор и диодный мост. если в мосту хотя бы один из диодов не исправен (не контачит), будет наблюдаемый вами эффект. Откройте для начала коробочку, от которой запитаны светодиоды и проревизируйте там все соединения.
Гость_Алексей М._*
сообщение 21.12.2012, 14:08
Сообщение #47
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Ситуация обратная к описанной одним из участников прежде.
Если выключить люстру через пульт ДУ - всё нормально - всё тухнет.
Если выключить люстру через настенный выключатель - несколько диодов (далеко не все) включаются слабым слабым светом.
Можно ли с этим что-то сделать? И нужно ли?
(люстру уже меняли один раз - первая вообще за полдня сначала трещала, потом перестала реагировать на пульт и включать часть режимов icon_sad.gif )
сообщение 21.12.2012, 14:42
Сообщение #48
вык. с подсветкой?
Гость_Алексей М._*
сообщение 21.12.2012, 16:28
Сообщение #49
Нет. После того как первая издохла - специально поставили обычный.
Гость_Алексей М._*
сообщение 21.12.2012, 16:34
Сообщение #50
Да. Люстра подключена к двум концам, что из потолка торчали.
Заземления нет - не знаю имеет ли это какое-то значение в данном случае.
Ghost Dog
сообщение 22.12.2012, 19:23
Сообщение #51
Цитата(Алексей М. @ 21.12.2012, 15:08) *
Добрый день.
Сделать можно: отнести туда где купили. Сами залезете, потеряетет гарантию.
Сообщение отредактировал Ghost Dog - 22.12.2012, 19:41
mrackobes
сообщение 23.12.2012, 2:23
Сообщение #52
Пользователь №: 29822
и у меня проблема с люстрой:
21 лампа , 3 ряда пульт на 4 кнопки
сначала было всё хорошо люстра управлялась как с пульта так и выключателем, через 2 месяца отвальлся один ряд (в любом сочитании ярусов не включался третий ряд, можно было включить любой ряд либо любые 2 ряда, при включении третьего -люстра зависал и не реагировала на пульт. приходилось вырубать выключателем ) теперь ешё хлеще.
1)порою люстра просто не включается что с пульта что выключателем.
2)отвалилось 2 ряда (включить можно только любой из трёх)
3) если часто включать\выключать выключателем люстра зависает , приходится вырубать на минуту
4) ещё если раньше повторое нажатие выключения всех рядов включало всё полностью , то теперь происходит включение всей люстры >выключение всей люстры > включение первого ряда
!!!!подскажите что делать!!!, в с.ц. прошу не направлять !
Сообщение отредактировал mrackobes - 23.12.2012, 2:31
Ghost Dog
сообщение 23.12.2012, 22:09
Сообщение #53
Управление ИК или радиоканал?
mrackobes
сообщение 24.12.2012, 10:37
Сообщение #54
радиоканал. я вчера его пропаял , ничего не измнилось
щас вот уже думаю может просто заменить блок на http://lustrochka.ru/shop/Lustry_i_svetiln...ya-Y2-2-kanala/ вот только не знаю на долго ли хватит ?
Сообщение отредактировал mrackobes - 24.12.2012, 10:53
Ghost Dog
сообщение 24.12.2012, 11:14
Сообщение #55
Там пульт просто. Если вы его хотите к своей люстре, то затея бесперспеутивная, если люстра конечно не от того же производителя и той же серии. У них просто частота разная будет и они не найдут друг друга.
Скрее всего сбилась частота. Возможно с резонатором проблемы, может с конденсаторами. В любом случае удаленно вам ответ никто не даст точный, можете не надеяться. Только приблизительно. Если люстра еще и китайская, то либо меняйте, либо в ремонт.
mrackobes
сообщение 24.12.2012, 18:29
Сообщение #56
позвонил, сказали пульт с контроллером. да может посоветуете пуль с контроллером на 3 канала , безгеморойный ))) а то каждый раз сниать\ставить люстру диаметром в метр то ещё развлечение !
Ghost Dog
сообщение 25.12.2012, 17:21
Сообщение #57
Представляю icon_biggrin.gif Нет, сконтроллером не посоветую. Я только непосредственно систему могу посоветовать из раздряда пульт-приемник, но т.к. на люстре итак приемник есть, то врятли оно туда нужно
сообщение 25.12.2012, 17:27
Сообщение #58
...да может посоветуете пуль с контроллером на 3 канала , безгеморойный
Такой же, как и на ссылке выше, только трёхканальный.
Ghost Dog
сообщение 26.12.2012, 19:12
Сообщение #59
Он к любому приемнику подходит?
сообщение 26.12.2012, 19:15
Сообщение #60
Вообще-то на картинке комплект: передатчик и приёмник. И предполагаю, что двухкаальный передатчик, может не подойти к трёхканальному приёмнику, как и наоборот...
А также, маловероятна совместимость похожих девайсов разных производителей (не утверждаю)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 9:48
