39 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
sheva_s
сообщение 3.6.2011, 21:20
Сообщение #278
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Читая ветку про полуавтоматы уяснил что управление тиристором или симистором для сварочного полуавтомата не есть хорошо. Да и для сети очень тяжело переноситься управление большим трансформатором такой мощности. Сварочный трансформатор это очень большая индуктивная нагрузка при включении для сети. Может замечали что при включении трансформатора сварочного мигает свет. Представте вы решили такой трансформатор включать через такой регулятор и выставили минимум мощности примерно процентов 30-40 то б то синусоида обрезана , и что получается что у нас силовой транс включается резко 50 раз в секунду ! Не сначала когда синусоида нарастает , а гдето с вершины или на спаде синусоиды . На каком то форуме читал, человек мучался, у него с симмисторным регулятором при минимальной выставленной мощности выбивал пакетник на 25 ампер , а если выставить мощность на максимум этот транс варил и пакетник даже не разу не выбил .
Сообщение отредактировал sheva_s - 3.6.2011, 23:38
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
oleg1ma
сообщение 3.6.2011, 21:32
Сообщение #279
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sheva_s @ 3.6.2011, 21:20) *
Читая ветку про полуавтоматы уяснил что управление тиристором или симистором для сварочного полуавтомата не есть хорошо. Да и для сети очень тяжело переноситься управление большим трансформатором такой мощности. Сварочный трансформатор это очень большая индуктивная нагрузка при включении для сети. Может замечали что при включении трансформатора сварочного мигает свет. Представте вы решили такой трансформатор включать через такой регулятор и выставили минимум мощности примерно процентов 30-40 то б то синусоида обрезана , и что получается что у нас силовой транс включается резко 50 раз в секунду ! Не сначала синусоида нарастает а гдето с вершины или на спаде синусоиды . На каком то форуме человек читал, человек мучался у него с симмисторным регулятором при минимальной установленной мощности выбивал пакетник на 25 ампер , а если выставить мощность на максимум этот транс варил и пакетник даже не разу не выбил .
Все правельно написал, но ежели паралельно симистору поставить дроссель, правельно подобранный для данного трансформатора,то нет вообще такого криминала, как Вы тут написали и буть то п/а или сварка все работает прекрасно.Меня же лично интересует данный регулятор для использования во вторичной цепи.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.6.2011, 21:46
sheva_s
сообщение 3.6.2011, 23:35
Сообщение #280
Из: Кривой Рог
За дроссель немогу ничего сказать только как бы знакомлюсь с силовой электроникой. Во вторичной цепи работать должна такая схема вроди хорошо. В принципе можно добавить такую схему в БУ но чесно сказать я пока не готов, да и контролер нужно другой брать в той схеме что я делал просто уже нету свободных выводов контролера.
igors
сообщение 8.7.2011, 20:13
Сообщение #281
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Кто нибудь проверил реально на полуавтомате? Никак времени на это не выкрою, все таки горячая пора...
sheva_s
сообщение 9.7.2011, 22:44
Сообщение #282
Из: Кривой Рог
И у меня руки не доходят. Видимо к осени продлиться затишье.
igors
сообщение 9.7.2011, 23:14
Сообщение #283
Да, пожалуй ближе к холодам и займемся...
Навигатор3
сообщение 15.9.2011, 22:59
Сообщение #284
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
VOVA 555
сообщение 24.9.2011, 19:38
Сообщение #285
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго всем времени суток всем . Вот недавно попал на ету ветку . Задумал собрать схему на меге 8 с етой ветки покольку тоже делаю полуавтомат . У меня вопрос к уважаемому sheva_s вы давали сылку выше на програматор с помощю которого прошивали мегу 8 . Я с програматорами никогда не сталкивался если вам несложно обясните подробно как прошить правильно и выставить фюзы .Можно ли спользавать прогараматор с етой ветки?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3607&st=640[/url] дамаю что многие будут длагодарны.
Вы использывали ATMEGA 8 - 16 PI етого процесора не нашол а нашол ATMEGA8A-PU смотрел даташит на них вроде они одинаковые . Потом на одном сайте прочитал что они одинаковые только первая старая а вторая более новая . Что вы можете сказать по етому поводу?Заранее спасиба.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.9.2011, 19:44
Черная полоса бывает взлетной.
igors
сообщение 24.9.2011, 23:44
Сообщение #286
Примерно эту схему тут всем форумом юзали- ничего, работает.
Программатор посоветовал бы из простых для начала- это Громова- есть в инете подключается к СОМ порту, несколько деталек прямо в корпусе разъема, работает с прогой Uniprof. она свободна в инете. есть еще простой LPT 5 проводков но обязательно с сопротивлениями 150-200Ом , тоже с Uniprof работает и еще с многими другими как STK-200
Проц в принципе любой пойдет, если тебе не в вечной мерзлоте работать и тропиках, только если будет в корпусе TQFP-32 . то нумерация ног немного другая. Аккуратнее с фьюзами, очень легко залочить камень навсегда или потом собирать Paraprog
sheva_s
сообщение 3.10.2011, 11:30
Сообщение #287
Из: Кривой Рог
VOVA 555 Лично я рекомендую вот этот программатор http://www.xtremeukraine.net/content/view/48/2/ у меня он отработал несколько лет потом я его подарил щяс юзаю ЮСБ программатор. Преимущество программатора по приведенной ссылке в том что в нем стоит буферная микросхема которая в некоторой степени защищает ЛТП порт от перегрузок и замыканий и при работы с этим программатором у меня никогда не было проблем с прошивкой контролеров . Собирал перед этой схемой программатор Громова и 5 проводков на моем компе они работали 1/10 раз прошьют 10 сбоят. Контролер который вы привели подойдет только берите в дип корпусе а то намучаетесь с ним. На данный момент igors тестирует блок управления на реальном ПА думаю он отпишеться о результатах тестирования сдесь.
Программа для преведенного программатора ПОНИ ПРОГ.
igors
сообщение 3.10.2011, 16:27
Сообщение #288
Вбщем схема рабочая, прошивка тоже, остались небольшие ньюансы, а варить можно хоть сейчас, особенно понравился тормоз- моментальный и как вкопанный, чего раньше не наблюдалось, стабилизатора никакого не потребовалось на питание двигателя( он у меня родной от СЭЛМовской протяги на 48В), даже электролит не поставил после моста, регулируютсая обороты отлично, все таки 50 ступеней на это отведено. У меня сейчас получаются рабочие обороты на 18-36 по индикации, можно даже сбавить напряжение на ключевой транзистор ШИМа (их у меня два в паралель на всякий), чтобы максимум был гдето на 46ед. До всего этого еще и обновил дроссель на сварочном выпрямителе- поставил с вольтдобавкой, все злоключения с ним описывал в паралельной ветке.
будут вопросы- пишите...
VOVA 555
сообщение 8.10.2011, 23:58
Сообщение #289
Доброго всем времени суток всем зашил процесор вроде правильно . На днях развиду плату и буду собирать . Вот заметил ошибку в схеме если внимательно посмотреть на нее то видно что при таком включении питания микроконтролера непоредствено у его ног на которое подетса напряжение будет короткое замыкание.
igors
сообщение 9.10.2011, 2:00
Сообщение #290
Да, есть там такое, все второпях рисовалось,это как бы костяк сопротивления в базах транзисторов включения реле 2,7к, нак отроне 1 нога 560Ом, 4 нога 1,2кОм, остальное вроде также и в пределах разумного
VOVA 555
сообщение 9.10.2011, 19:53
Сообщение #291
igors может у вас есть печатка выложите если не трудно хотелось бы взглянуть.
VOVA 555
сообщение 9.10.2011, 20:53
Сообщение #292
Да, есть там такое, все второпях рисовалось,это как бы костяк сопротивления в базах транзисторов включения реле 2,7к, нак отроне 1 нога 560Ом, 4 нога 1,2кОм, остальное вроде также и в пределах разумного.
Хотел уточнить реисторы R10,R11 ,R32 на 2,7 к0м или толька R10? Резисторы на обеих оптопарах минять или на одной ?
Igor E
сообщение 10.10.2011, 13:06
Сообщение #293
Пользователь №: 24467
sheva_s
Последняя схема в сообщении №243 на 13 стр. ?
Если да, то общими анодами (катодами) индикатора ты перегрузил входа контроллера. Не стоит ждать когда выгорят пины, поставить ключи на м\с или транз-рах.
Подключение С2, +5v и Gnd (Меги) поправь. Диоды оптронов лучше запитать от+12V, хотя и небольшая, а развязка от помех.
Сообщение отредактировал Igor E - 10.10.2011, 16:57
STASKIN
сообщение 11.10.2011, 11:00
Сообщение #294
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вопросец к публике возник-кто чем питает протяжку(моторчик ВАЗ) ?
igors
сообщение 11.10.2011, 14:44
Сообщение #295
Печатки у меня нет, паял на макетке и пока все в ходовых испытаниях, что то начинал было разрабатывать, но незакончил. сопротивления во всех базовых цепях одинаковые-2,7кОм
Сообщение отредактировал igors - 11.10.2011, 14:57
Прикрепленные файлы
sheva_s
сообщение 13.10.2011, 10:49
Сообщение #296
Из: Кривой Рог
Цитата(Igor E @ 10.10.2011, 13:06) *
sheva_s
На счет перегрузки выводов контролера это не проблема резисторы подобраны так что ток через один сегмент индикатора подобран минимальный, а с учетом того что все работает на динамической индикации то б то импульсном режиме ничего не перегревается и это уже проверено не на одном устройстве и ни одно не вышло из строя по этой причине. На счет ошибки в схеме за это спасибо действительно была ошибка. Диоды оптронов подключаются на +5 вольт изолированных то б то на отдельный источник питания на схеме это написано. В идеале можно использовать в качестве такого источника зарядку от мобильного телефона.
igors нужно еще на схеме дорисовать проводник от +5 вольт до вывода +5 вольт меги что бы люди не путались
Сообщение отредактировал sheva_s - 13.10.2011, 10:52
Igor E
сообщение 13.10.2011, 12:07
Сообщение #297
Практически в 2 раза у Вас превышен допустимый ток через пин. То что это в разовой конструкции работает это не факт. На красный свет люди то же улицу переходят, но ....и не всегда. icon_surprised.gif
Копеечная м\с ключей решает эту проблему. Да и светоотдачу сегмента поднять можно. В приведенной конструкции он довольно тускло светиться будет.
Выставлена конструкция для повторения-такие мелочи лучше убрать. Погорит м\с у повторившего, тихим ласковым словом вспомнит он автора.
Reset не желательно оставлять свободным. Между стабилизаторами 12в и 5в я бы еще добавил электролит.
Сообщение отредактировал Igor E - 13.10.2011, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 3:54
