39 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
Igor E
сообщение 13.10.2011, 14:36
Сообщение #301
Пользователь №: 24467
Индикатор нужен (я и не писал что надо полностью от него отказаться).
Просто крутилку оставить неинформативно. В практике бывает сварному надо поменять скорость, самому сложно. Приходится просить присутсвующих. Начинается: много-мало. С индикатором сколько сказал, столько и получил.
Примитивные валкодеры доступны и дешевы. С ним включать АЦП не надо, меньше помех и глюков получим. При желании оперативной настройки сервиса им же.
Сообщение отредактировал Igor E - 13.10.2011, 14:44
igors
сообщение 13.10.2011, 17:47
Сообщение #302
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Помнится изначально, при создании схемы упор делался на простоту и повторяемость, найди ка в крыжополе валкодер и если еще контроллер пришлют.
sheva_s
сообщение 13.10.2011, 17:51
Сообщение #303
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
валкодер это уже лишнее
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
Igor E
сообщение 13.10.2011, 20:27
Сообщение #304
Мужики, вы чего в XIX веке живете или на Северном Полюсе?
Я живу в городке где нет ни одного радиомагазина. По инету выписал, оплатил, через 5 дней получил. Все, включая паршивые сопротивления, текстолит, фоторезист, не говоря за дорогие комплектующие.
Мне так мне больше нравится, чем терять половину дня на радиорынок в обл. центре выслушивая бред торгашей. Да и удобнее, сразу на сайте продавцов можно и замену найти и даташиты.
Сообщение отредактировал Igor E - 13.10.2011, 20:33
leo
сообщение 10.11.2011, 0:28
Сообщение #305
Пользователь №: 5532
Эта схема рабочая можно собрать?
Yurybka
сообщение 10.11.2011, 10:18
Сообщение #306
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
У меня c первой попытки не получилась, а второй попытки небыло, т.к. схема на КР1006ВИ1 превосходно работает. Так что всё зависит от Вашего упорства. Здесь кто-то говорил что получилась, но нужно посидеть над ней. Так что удачи!
VOVA 555
сообщение 14.11.2011, 1:04
Сообщение #307
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Igor E Доброго времени суток скажите может у вас есть прошивка рабочая с общим анодом?
Черная полоса бывает взлетной.
Igor E
сообщение 14.11.2011, 2:32
Сообщение #308
Это у автора спросите.
Виктор Ал.
сообщение 14.11.2011, 6:20
Сообщение #309
Из: сл.Белая Курской обл.
Пользователь №: 20634
Цитата(alvita @ 16.1.2011, 17:45) *
Народ у кого есть проверенная и испытанная схема регулятора подачи проволки для п/а , двигатель от дворников 2108. Буду благодарен!!
У меня в первичную цепь понижающего тр.(220/18) поставлен "Регулятор яркость эл. освещения" -придела регулировки (10-14В) вполне достаточно варит от" жести "до "топора"....
Rysikkk
сообщение 14.11.2011, 20:59
Сообщение #310
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
По схеме из 3 поста,Сколько вольт должен давать трансформатор переменки?
VOVA 555
сообщение 14.11.2011, 23:15
Сообщение #311
sheva_s Доброго времени суток скажите есть ли у вас прошивка рабочая для индикатора с общим анодом?Если есть выложите если не сложно. И ещо один вопрос какой програмой вы прошиваль мегу 8 ?
sheva_s
сообщение 14.11.2011, 23:26
Сообщение #312
Из: Кривой Рог
Прошивал программой Khazama AVR она заточена под работу с ЮСБасп программатором. Вылаживаю прошивку для индикатора с ОА , исправленые некоторые баги в работе программы добавлен 4 режим работы ПА для сварки "гнилого метала" нету никаких задержек предгаза , послегаз 1,5 секунды в этом режиме нету никаких настроек. Кроме настройки скорости подачи. На днях подправлю обработку кнопки для выбора режима нашелся мелкий баг , потом ее выложу тоже , а так в целом программа полностью рабочая.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________8______.zip ( 4.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469
VOVA 555
сообщение 14.11.2011, 23:37
Сообщение #313
sheva_s Спасиба что отписались так быстро и за прошивку.
Yurybka
сообщение 14.11.2011, 23:38
Сообщение #314
Из: Черкассы
От 16 до 24 вольт для двигателя на 12 вольт.
Сообщение отредактировал Yurybka - 14.11.2011, 23:39
Rysikkk
сообщение 5.12.2011, 22:03
Сообщение #315
Из: г.Змиев
Собрал регулятор по схеме из 3 поста работает прекрасно,но су..а пищит на уши давит на малых оборотах, можно как то убрать этот писк? Понижение ёмкости С2 до 0.1мкр и резистора R4 2ком писк не убрало.он просто стал другим тоном.Или это недостаток этой схемы?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 5.12.2011, 22:06
Rysikkk
сообщение 6.12.2011, 13:28
Сообщение #316
Из: г.Змиев
Методом подбора ёмкости С2 поставил 0.01 мкр частота стала высокая почти неслышимая на слух R4 оставил 10к.Регулирует стабильно, и плавно.
Yurybka
сообщение 6.12.2011, 15:46
Сообщение #317
Из: Черкассы
Не стояло так волноваться по поводу писка на малых оборотах. Рабочее напряжение на двигателе 8-10 вольт на проволоку 0,8мм и диаметре ролика 40мм. обороты порядка 25 об/мин. Писка не слышно не только из-за шума щёток двигателя. Шум вентилятора обдува и гул трансформатора с лихвой перекрывают писк от схемы. При 0,1мкф и 1,5кОм я писка не слышу. Правда двигатель от Ваз-2108.
Rysikkk
сообщение 6.12.2011, 17:50
Сообщение #318
Из: г.Змиев
Ну Я поставил С2 0.01мкф и писка совсем неслышна во всем диапазоне оборотов.Мотор от Ваз-2106
Сообщение отредактировал Rysikkk - 6.12.2011, 17:52
selsey888
сообщение 25.12.2011, 18:22
Сообщение #319
Из: Череповец
Пользователь №: 25475
Регулировка оборотов лучше на ШИМ.
проще купить готовый, это будет надежнее и быстрее чем собирать и настраивать кучу разных вариантов.
Мною был не так давно приобретенный готовый модуль регулировки оборотов двигателя (не реклама) MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В фирмы (мастер кит).
Устройство было опробовано буквально вчера на разных двигателях, В общем хороший вариант схемы + регулировка частоты шим(свит или писк двигателя).
oleg1ma
сообщение 25.12.2011, 18:40
Сообщение #320
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это для Вас проще купить и быстрее чем Вам сделать, в чем заключается надежность? Цену озвучте, мне кажется почему-то за такие деньги самому можно сделать штук 5 как минимум.Вот нарыл, очень улыбнуло.Да только человек далекий от паяльника мог за такие деньги приобрести это, что за два часа изготовляется и стоит максимум 30грн.В описании понравилось еще, MP301Fчто нужно еще и вентилятор для охлаждения. icon_biggrin.gif Вот схема еще здесь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.12.2011, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 7:07
