39 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
valera732004
сообщение 30.1.2012, 20:17
Сообщение #338
Пользователь №: 24498
большое спасибо oleg1ma за платку открыл её с помощью Sprint Layout 5.0.извените что надоеаю,а схемку к ней можете выставить,я уже писал что не силен в електротехнике.так спаять ,платку вытравить ,транс намотать могу ,а вот что куда это для меня пока непосильно.
oleg1ma
сообщение 30.1.2012, 20:24
Сообщение #339
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Схема по которой сделан регулятор в сообщении №3 этой ветки, ну а включение силового тр-ра от "темпа 059 "родное.Там детали подписанны, крутелка только выводится отдельно, см.схему.
valera732004
сообщение 30.1.2012, 21:35
Сообщение #340
у меня темп собран так что по первичке нет выводов для регулировки напряжения,там регулировка идёт через перекльчатель на котором напаяны резисторы ,ну и наверное ещо на схеме какойто элемент принимает в этом участие.сейчас скину фото платы
вот как и говорил скидываю фото
вы уж извените .смотрю схему печатной платы ,и схему регулятора в сообщении 3,кое что понимаю,но не все,наверное это не всем дано без навыков.может кто просветит,куда что подключить,а то живу в посёлке даже не у кого толком поспрашивать,что да как.я больше в механике,но приходится время от времени и инструмент доделывать.
oleg1ma
сообщение 30.1.2012, 21:50
Сообщение #341
Из: Глобино UA
Первое фото - это ваш полуавтомат( как я понял), другая платка от темпа старого где есть отводы по первичке - зачем вы ее прикрепили?Вот схема по которой я переделываю такие темпы у которых нет отводов по первичке, уже надоело выкладывать, хоть в каждую ветку выкладывай.
IGBT
сообщение 30.1.2012, 23:40
Сообщение #342
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
я на сколько понимаю, в вашей схеме нет обратной связи, а для полуавтомата это очень критично, хоть работает и так, если народ не против на днях выложу плату со стабилизацией по выходному напряжению, с N канальным полевиком в верхнем плече.
не даром передовые производители ставят протяжки с таходатчиком который отслежует обороты двигателя и держит их в заданом параметре, но это не надо для нашего народа, а стабилизация не помешает.
одна проблема для начинающих, сваркостроителей у меня нет схемы, только плата, т-к я схемы себе не ресую а рисую сразу плату и в процессе сборки произвожу настройку. может кто из метсных и нарисует и выложит и выложит для общего блага, у меня просто нет времени рисовать схемы.
Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 0:30
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 0:06
Сообщение #343
Из: Глобино UA
Может конечно и критично на Вашем уровне, а для большинства сварщиков с сумашедшим разрядом думаю нет.А платку выложите для ознакомления, деталюшки подписанны надеюсь, в своих закромах пороюсь оригинал думаю найду.
IGBT
сообщение 31.1.2012, 0:30
Сообщение #344
Выложеная вами схема вполнерабочая и используется во многих автоматах как самодкльных так и заводских, и в случае приминения её в трансформаторном п автомате получается эфект увеличения подачи проволоки, при увеличении напряжения. но принимая во внимание, что львиная доля сварщиков использует рукава не БЕНЗЕЛЬ а систем ИСКРА и подобные им ПОЛУКУСТАРНОГО изготовления я думаю, что нелишним будет жёсткая стабилизация напряжения.
В Вашых закрамах схемы этой не будет, по той причине как это моя разработка, но схему к ней нарисовать может каждый, данная плата, вырезаная из моего сварочного, некоторые деталюхи там лишние так как нужны лишь для сварки алюминия. Мной ещё не испытывалась, но работать будет железно. SG можно выкинуть и поставить UC 3843 но это уже для более опытных пользователей, делаю я это по тому, что так и ненашёл нормально работающую и простую схему в инете с обратной связью.
некоторые деталюхи надо подкоректировать, и после сборки я выложу
PS плата расчитана для снятия напряжения с сварочного инвертора, поэтому, при использовании трансформаторного аппарата надо поставить по входу не один диод как стоит у меня а диодный мост.
Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 1:40
Прикрепленные файлы
OlegarX-RUS
сообщение 31.1.2012, 0:39
Сообщение #345
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
IGBT, Приветствую SG как И TL и всё что на одну половину менее 50% изначально не сильно подходит так как питающие напряжение надо в два раза выше номинального а вот на 3843 вполне можно сделать цикл 90% а остальные 10% оставить на обслуживание обратной связи
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 0:39
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
IGBT
сообщение 31.1.2012, 0:49
Сообщение #346
Олег посмотри схему а потом говори, там 98%, а не 49% Ещё извиняюсь за неудобство впаивания микросхемм, потому как плата изначально проектировалась под заводское изготовление с метализацией и зелёнкой
олегу. SG я ставил по причине надобности под алюминий, а на юсишке, сильно много обвязки тода будет, а поставить можно туда и 555. и всё равно будет робыть, верхний ключ я поставил чтоб минус микрухи и минус мотора были связаны меж собой для организации обратной связи, и итказался от P канального полевика, по причине проблемотичного его открытия и закрытия.
Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 1:01
OlegarX-RUS
сообщение 31.1.2012, 0:51
Сообщение #347
Сори действительно (запаралелинные выходы icon_smile.gif )!!!
А что 2% хватает на отработку ОС?
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 0:54
valera732004
сообщение 31.1.2012, 1:05
Сообщение #348
большое спасибо oleg1ma за терпение и помощь.тяжело мне дилетанту в єтом разобраться сразу но начало уже есть ,а учится никогда не поздно.на счет фото да и вправду не то закинул,у меня просто куча фоток єтого девайса вот и перепутал в спеше.ещо один вопрос многие пишут что лутше с отводами по первичке,что скажете перемотать трансформатор или оставить так как есть. перемотать для меня не проблема.
IGBT
сообщение 31.1.2012, 1:14
Сообщение #349
а чё е отрабатывать она отрабатувается ОНлайн, и 98% будет только кода мотор перегрузш , а так напряжение надо выбирать так, чтобы, при протяжке 12В оно было примерно 15-18В, а при протяге 24В 28-30В, тода и коофицент заполения будет 70-80%, здесь нелья забывать, что драйвер, развязывает питание, и нужно время на заряд конденсатора, поэтому больше примерно 90-95% быть недолжно.
oleg1ma
Сообщение #350
Из: Глобино UA
Вот несколько простеньких, сам не собирал, как работают сказать ничего немогу.Схемка Ваша интересная, не все деталюхи подписаны.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.1.2012, 1:52
IGBT
сообщение 31.1.2012, 1:20
Сообщение #351
я их видел!!! первая отпадает, в ней нет кантроллераа компораторы здесь неуместны, хотя обратная связь наверно присутствует, вторая слабое звено, ключ будет грется, хотя работать будет, в ней если поставить драйверину и N канал тоже неплохая схема будет. я выкину такую как у меня, только на Юсишке, для народа подойдёт, и ещё не один спосибо скажит.
Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 1:23
OlegarX-RUS
сообщение 31.1.2012, 1:21
Сообщение #352
oleg1ma, Это как раз тот случай когда нужно двойное питание
IGBT, Что то вы сильно усложнили я думаю можно и без Step-Down обойтись а обратную связь "считывать" в паузе пускай возможно её придётся расширить
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 1:21
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 1:24
Сообщение #353
Из: Глобино UA
Да не нужно извенятся, читал на chipmaker, с сентября и все на месте.Как по мне впринципе для бытовых целей можно и не делать тр-тор с отводами, работает нормально.Желательно измерить ток ХХ при 220вольтах напрямую без симистора вашего, и за одно измерить напряжения на вторичке.
IGBT
сообщение 31.1.2012, 1:28
Сообщение #354
олег удали сообщение глупости пишиш, в паузах несчитают, и двойного питания у меня нет, драйвер сам переключается для зарядка кондера.
OlegarX-RUS
сообщение 31.1.2012, 1:32
Сообщение #355
С чего это глупости??? а что тебе мешает в паузе заряжать через полевик(открытый на обратном ходу), кондёр обратной связи от ЭДС мотора???
Те именно это и надо! аля IR компенсация
Только вот там полезный цикл менее 50%
С двойным питанием понятно, что нет, недосмотрел поначалу!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 1:40
IGBT
сообщение 31.1.2012, 1:42
Сообщение #356
ВНИМАНИЕ В сообщении 334 новая плата, убрал немного лишнего, что бы непутать народ
golub
сообщение 31.1.2012, 10:52
Сообщение #357
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну чтобы такие умозаключения делать, наверно всё таки иногда надо паяльник включать. Схемы абсолютно идентичны, разве что во второй ОС читается в паузе. И OlegarX-RUS прав, нужно Удвоенное питание.
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2012, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 1:45
