39 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 13:24
Сообщение #361
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(valera732004 @ 31.1.2012, 13:49) *
а мотать как первиску на одной половине сердечника ,вторичку на второй ,или по пополам первички на двух и также вторички сверху?если нет на вторичку меди алюминий пойдёт?
Если нет тонкого медного провода, можно мотать и алюминиевым но сечение увеличить в 1.5раза.
valera732004
сообщение 31.1.2012, 14:15
Сообщение #362
Пользователь №: 24498
вы не ответили что по току и напряжению нормальное у моего транса или нет?
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 14:37
Сообщение #363
Из: Глобино UA
Невидел, прийдется Вам перематывать тр-тор.Смотайте всю вторичку и домотайте первичку таким-же проводом до тока ХХ 1-1.5А. После этого мотайте вторичку как на схеме, прийдется добавлять провод от дросселя.Где проживаете?
valera732004
сообщение 31.1.2012, 14:45
Сообщение #364
на западе тернопольская обл.если слышали пгт Гусятин.
на счёт вторички хотел уточнить .на вашей схемке вторичка содержит я так понимаю две катушки с каждой снимается 36вольт.а мне на торе как мотать?и ещо одно у меня там не диоды а а селеновый выпрямитель или как он там правильно называется.
Сообщение отредактировал valera732004 - 31.1.2012, 14:41
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 15:56
Сообщение #365
Из: Глобино UA
Вторичку мотаете так: намотали намотали 36 вольт сделали отвод, это будет средняя точка по схеме, потом мотаете следующие 36 вольт.В итоге должно быть напряжение между крайними выводами по схеме напряжение 72вольта, Вы писали что намотать для Вас не проблема?
valera732004
сообщение 31.1.2012, 16:22
Сообщение #366
да мотать не проблема,можно узнать (это для себя)зачем делать такую обмотку?и как потом подключить выпрямитель У вас два диода ,мне понятно ,или тоже диоды ставить.но пишут что выпрямитель лутше,по первичке отводы не делать?
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 16:33
Сообщение #367
Из: Глобино UA
Такой вариант тр-ра лучше тем что меньше дидов, можно поставить на один радиатор.Еще и выирыш по тепловомму режиму тр-ра, так как каждая полуобмотка работает на 50% выходного тока, если применить одну обмотку то сечение шинки алюминиевой будет 48мм2.
valera732004
сообщение 31.1.2012, 16:44
Сообщение #368
а с выпрямителем как быть?
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 16:56
Сообщение #369
Из: Глобино UA
Таких выпрямителей как на Вашем темпе у меня дома штук пять валяется(насобиралось от переделок), Вы собрались сделать аппарат чтобы работал или сделать такой какой купили?Можно ничего не переделывать, а нужно было раньше сразу бежать было в магазин и забирать назад деньги и вернуть аппарат.
valera732004
сообщение 31.1.2012, 17:07
Сообщение #370
спросил потому как на нём ещо и конденсаторы висят их я так понял тоже придётся заменить. диоды у меня есть правда большущие на 250А пойдут?одним словом от заводского полуавтомата останется только корпус.да почитал бы раньше форумы а не послушал знакомого и деньги бы сэкономил и нормальный сварочник собрал.
Сообщение отредактировал valera732004 - 31.1.2012, 17:11
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 17:30
Сообщение #371
Из: Глобино UA
И конденсаторы родные тоже в ящичек сложи вместе с диодами, а диоды пойдут, главное чтобы где резьба был катод, ну чтоб поставить на один радиатор.Конденсапторы нужно искать такие.А мостик у тебя такой?
valera732004
сообщение 31.1.2012, 18:22
Сообщение #372
здесь мой темр http://www.chipmaker.ru/topic/69065/ конденсаторы есть такие но разного вольтажа и ёмности.придётся наверное и попоследовательное некоторые прицеплыть или на барахолеке поискать.
IGBT
сообщение 31.1.2012, 18:50
Сообщение #373
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Согласен самый лучший автомат САМОДЕЛЬНЫЙ и я не могу понять этого парадокса!!! много людей плакало даже при покупке дорогого инвертора.
Цитата(golub @ 31.1.2012, 10:52) *
Ну чтобы такие умозаключения делать, наверно всё таки иногда надо паяльник включать. Схемы абсолютно идентичны, разве что во второй ОС читается в паузе. И OlegarX-RUS прав, нужно Удвоенное питание.
паяльник я даже не выключаю на ночь , чтоб утром не ждать, а считать можно хоть в паузах хоть не в паузах, только мировые производители с появлением шим контроллеров так давно не делают, я исхожу из практичности, и надежности, и от технического прогресса стараюсь не отставать, закрамя процессоров. щяс нарисую схему и выкину для наглядности.
во второй схеме какие фронты на затворе будут???? он дымить будет даже с радиатором
Сообщение отредактировал IGBT - 31.1.2012, 18:53
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
golub
сообщение 31.1.2012, 18:59
Сообщение #374
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
чем собственно говоря, отличается вами отмеченный ШИМ контролёр от двух компараторов. Один из ранее обозначенных генерит пилу, а другой ея сравнивает с регулируемой ОС.
ValerMan
сообщение 31.1.2012, 20:21
Сообщение #375
Пользователь №: 22340
valera732004
Почитал вашу тему на чипмакере. Вам там вопрос задали "масса на держаке?", вы ответили да. От себя переформулирую тот вопрос... что у вас на горелке плюс или минус сейчас?, замерьте вольтметром.
valera732004
сообщение 31.1.2012, 20:26
Сообщение #376
с масой всё в порядке на пистолете плюс.
ValerMan
сообщение 31.1.2012, 20:32
Сообщение #377
Пробовали отключить из схемы конденсатор и варить?
valera732004
сообщение 31.1.2012, 22:21
Сообщение #378
вы лучше спросите чего я только не пробовал.проблема вся в этом апарате.производитель думает только о заработке а не о качестве товара.
valera732004
сообщение 1.2.2012, 16:33
Сообщение #379
сегодня снял трансворматор.размотал вторичку,какое моё было удивление,выводы первички медный провод а сама первичка алюминий.вот уроды и здесь сэкономили.вопрос первичка намотана проволкой алюминиевой диаметром 2мм это достаточно или её придётся тоже полностью перематывать.
oleg1ma
сообщение 1.2.2012, 17:03
Сообщение #380
Из: Глобино UA
Маловато.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 14:15
