39 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 23:38
Сообщение #411
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Yurybka @ 22.2.2012, 23:23) *
Мне такой рисунок больше по душе. А размещение деталек на плате делал по координатке, чтобы красиво было. Люблю я всё делать красиво, но к сожалению не всегда получается, то денег не хватает, то времени.
О вкусах как говорят не спорят, но мой Вам совет принять помощь Rysikkk и времени у Вас стало-бы больше, нетратили бы запайку ненужных десятка перемычек, экономия олова, лишние дырки непришлось-бы сверлить.Ну а там дело Ваше.
nikolay.opolchen...
сообщение 27.2.2012, 19:16
Сообщение #412
Из: крым
Пользователь №: 26272
у меня пду 150 все хорошо ну когда надо варить тонкий металл,подачу проволки уменьшаещь и она начинает выходить рывками ,варить не получается качественно,поехал я на радиорынок заказал шим-124 ссылкаwww.radio-kit.com.на инструкции поставил как бабка пощептала регулировка просто чудо от маленьких до больших оборотов не нарадуюсь схему выслать не могу не знаю как но варишь и душа радуется мой тел 0662899536 юмс кому интересно собраная схема меньше спичечной коробки полевик на выходе чуть теплый
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 20:41
Сообщение #413
Из: Глобино UA
Сколько Вам обошелся шим 124, по деньгам?По вашей ссылке пишет что сайт на реконструкции.
nikolay.opolchen...
сообщение 27.2.2012, 21:11
Сообщение #414
Из: крым
150гр,под заказ
ссылка написана в инструкции
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 22:23
Сообщение #415
Из: Глобино UA
Цитата(nikolay.opolchencev @ 27.2.2012, 21:11) *
150гр,под заказ
Я так и думал, дорого, если бы Вы делали сами, обошлось-бы втрое дешевле.А шим тот, что Вам прислали, здесь на ветке их валом всяких и печяток к ним.
nikolay.opolchen...
сообщение 27.2.2012, 22:43
Сообщение #416
Из: крым
я зато без головной боли поставил и все работает отлично,у меня еще одна проблемка осталась как уменьшить пусковой ток в момент пуска,получается часто выбивает автомат на счетчике,автомат или 10 или16 ,может кто подскажет
oleg1ma
сообщение 27.2.2012, 22:51
Сообщение #417
Из: Глобино UA
Поставить на 25 или 32ампера.
сообщение 27.2.2012, 22:53
Сообщение #418
не советовал бы не зная сечения провода
pit05
сообщение 29.4.2012, 15:29
Сообщение #419
Из: Ровенская обл
Пользователь №: 27040
Скажите пожалуста кто знает,под какой индикатор сделана последня,робочая прошывка на БУ на Атмеге8?
igors
сообщение 1.5.2012, 6:56
Сообщение #420
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Это надо по времени смотреть происхождения прошивки...если 17.11.2011 то с ОА, а все что было до этой - с ОК
pit05
сообщение 1.5.2012, 9:10
Сообщение #421
Из: Ровенская обл
igors вы наверное имеете в виду 14.11.2011,или я штото не так понял! Вообще был бе очень признателен если вы выложите даную прошывку с ОА!
igors
сообщение 1.5.2012, 9:41
Сообщение #422
последняя с 4 режимами была разработана sheva_s (вроде как в свободном доступе, думаю автор не огорчится) для ОА именно 17.11.2011, сейчас пользуюсь именно ею, вполне работоспособна, имеется спяший режим
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________8_OA_17.11.zip ( 4.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
pit05
сообщение 1.5.2012, 12:31
Сообщение #423
Из: Ровенская обл
Большое спасибо вам и автору прошивки,через пару дней буду пробовать,надеюсь все будет хорошо работать!И еще вопрос там на схеме мотор на 24в и сответсвено у меня на 12в,если я буду подавать 12в то я думаю все также будет работать?
igors
сообщение 1.5.2012, 20:38
Сообщение #424
Работать все будет , но у 12 в мотора, а особенно от стеклоочистителя не очень то хорошо регулируется скорость на малых оборотах
pit05
сообщение 2.5.2012, 7:22
Сообщение #425
Из: Ровенская обл
Сечас у меня регулировка на 555 таймере,и мотор работает на очень маленьких оборотах и без рывков.Принцип регулировки и в атмеге тотже-шим.Такая проблема как вы писали была замечена на новых моторах,у которых сечени проволки поменьше и намотка тоже поменьше.
igors
сообщение 2.5.2012, 8:12
Сообщение #426
у меня есть две одинаковые протяги, но одна с родным движком независимого возбуждения на 48В и работает просто суперски, а у другой движка небыло и поставил туда от стеклоочистителя, так вот варить то можно конечно с ней но уже как то менее комфортно, потому что стартует движок медленно разгоняясь. Может быть надо напряжение поднять до 16-18В чтоли, чтобы стартовал резво движок на малых оборотах, пока не пробовал это .
вот кстати последняя версия схемы, только оптрон перед силовым ключом еще не ставил пока
Сообщение отредактировал igors - 2.5.2012, 8:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BU_Atmega8_new.zip ( 27.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 691
pit05
сообщение 2.5.2012, 9:21
Сообщение #427
Из: Ровенская обл
Спасибо за схему,и сразу вопрос что за реле ОВ?А по поводу движка у меня питание 14-15в и запуск хорош,попробуйте поднять питание и найдиде старый движок,новый неподходит!
igors
сообщение 2.5.2012, 15:17
Сообщение #428
ОВ- это у меня обмотка возбуждения двигателя, а в вашем случае может быть реле включения силового транса сварки, оно через примерно 6 минут простоя отключается, а включается нажатием на клавишу пуск.
pit05
сообщение 3.5.2012, 7:01
Сообщение #429
Из: Ровенская обл
А разве реле СИТ не являеца реле силового трансформатора?Или я штото совсем запутался!И еще для чево розвязка по оптопаре на шим регуляторе?Просто для розгрузки порта микры?
Сообщение отредактировал pit05 - 3.5.2012, 7:05
igors
сообщение 3.5.2012, 21:33
Сообщение #430
Реле СИТ стоит по выходу сварочника, для непосредственной коммутации сварочного тока, как и сделано во многих ПА. оптопара не столько для разгрузки, а для полного открывания полевика ШИМа
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 13:38
