39 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
сообщение 27.2.2012, 22:53
Сообщение #418
не советовал бы не зная сечения провода
pit05
сообщение 29.4.2012, 15:29
Сообщение #419
Из: Ровенская обл
Пользователь №: 27040
Скажите пожалуста кто знает,под какой индикатор сделана последня,робочая прошывка на БУ на Атмеге8?
igors
сообщение 1.5.2012, 6:56
Сообщение #420
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Это надо по времени смотреть происхождения прошивки...если 17.11.2011 то с ОА, а все что было до этой - с ОК
pit05
сообщение 1.5.2012, 9:10
Сообщение #421
Из: Ровенская обл
igors вы наверное имеете в виду 14.11.2011,или я штото не так понял! Вообще был бе очень признателен если вы выложите даную прошывку с ОА!
igors
сообщение 1.5.2012, 9:41
Сообщение #422
последняя с 4 режимами была разработана sheva_s (вроде как в свободном доступе, думаю автор не огорчится) для ОА именно 17.11.2011, сейчас пользуюсь именно ею, вполне работоспособна, имеется спяший режим
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________8_OA_17.11.zip ( 4.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683
pit05
сообщение 1.5.2012, 12:31
Сообщение #423
Из: Ровенская обл
Большое спасибо вам и автору прошивки,через пару дней буду пробовать,надеюсь все будет хорошо работать!И еще вопрос там на схеме мотор на 24в и сответсвено у меня на 12в,если я буду подавать 12в то я думаю все также будет работать?
igors
сообщение 1.5.2012, 20:38
Сообщение #424
Работать все будет , но у 12 в мотора, а особенно от стеклоочистителя не очень то хорошо регулируется скорость на малых оборотах
pit05
сообщение 2.5.2012, 7:22
Сообщение #425
Из: Ровенская обл
Сечас у меня регулировка на 555 таймере,и мотор работает на очень маленьких оборотах и без рывков.Принцип регулировки и в атмеге тотже-шим.Такая проблема как вы писали была замечена на новых моторах,у которых сечени проволки поменьше и намотка тоже поменьше.
igors
сообщение 2.5.2012, 8:12
Сообщение #426
у меня есть две одинаковые протяги, но одна с родным движком независимого возбуждения на 48В и работает просто суперски, а у другой движка небыло и поставил туда от стеклоочистителя, так вот варить то можно конечно с ней но уже как то менее комфортно, потому что стартует движок медленно разгоняясь. Может быть надо напряжение поднять до 16-18В чтоли, чтобы стартовал резво движок на малых оборотах, пока не пробовал это .
вот кстати последняя версия схемы, только оптрон перед силовым ключом еще не ставил пока
Сообщение отредактировал igors - 2.5.2012, 8:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BU_Atmega8_new.zip ( 27.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
pit05
сообщение 2.5.2012, 9:21
Сообщение #427
Из: Ровенская обл
Спасибо за схему,и сразу вопрос что за реле ОВ?А по поводу движка у меня питание 14-15в и запуск хорош,попробуйте поднять питание и найдиде старый движок,новый неподходит!
igors
сообщение 2.5.2012, 15:17
Сообщение #428
ОВ- это у меня обмотка возбуждения двигателя, а в вашем случае может быть реле включения силового транса сварки, оно через примерно 6 минут простоя отключается, а включается нажатием на клавишу пуск.
pit05
сообщение 3.5.2012, 7:01
Сообщение #429
Из: Ровенская обл
А разве реле СИТ не являеца реле силового трансформатора?Или я штото совсем запутался!И еще для чево розвязка по оптопаре на шим регуляторе?Просто для розгрузки порта микры?
Сообщение отредактировал pit05 - 3.5.2012, 7:05
igors
сообщение 3.5.2012, 21:33
Сообщение #430
Реле СИТ стоит по выходу сварочника, для непосредственной коммутации сварочного тока, как и сделано во многих ПА. оптопара не столько для разгрузки, а для полного открывания полевика ШИМа
pit05
сообщение 4.5.2012, 7:47
Сообщение #431
Из: Ровенская обл
Все понятно спасибо,воопще класно выходит реле ОВ имеет функцыю сна очень удобно!Извините конешно за наглость,но нет ли у вас печатки под переделаную схему?
igors
сообщение 6.5.2012, 6:30
Сообщение #432
Печатка есть, но может несовсем удачная...
Прикрепленные файлы
pit05
сообщение 6.5.2012, 7:00
Сообщение #433
Из: Ровенская обл
Большое спасибо за печатку,буду наверное слегка коректировать под смд,но невижу оптопары под полевой,или пока еще нерозсмотрел.Скажите пожалуста,обезательно использовать изол5в ато я хотел пробовать пока без нее,чем ето грозит,ато на форуме видил и немогу найти!
igors
сообщение 6.5.2012, 12:50
Сообщение #434
Да, так и есть -оптопары там нет, изол5в необязательно, но нужно для безопасности, в случае повреждения провода кнопки на держаке и закорачивания на Uсварки. я пока себе не делал и если будешь делать, то убери белую перемычку на плате
pit05
сообщение 6.5.2012, 13:57
Сообщение #435
Из: Ровенская обл
Хорошо обезательно я видил,тока у миня это желтая перемычка!На плате есть четыри четырех выводных фишки, если я правильно понял ето вы такие диодные мосты ставили?Спасибо начинаем собирать!
igors
сообщение 6.5.2012, 21:25
Сообщение #436
да, это 10-амперные мосты
pit05
сообщение 12.5.2012, 21:07
Сообщение #437
Из: Ровенская обл
Запустил даную схему,но много чиво непонятно.Первое контакт термо защиты должен сидеть на масе?я пока неставил термодачик,на дисплее высвечивает номер програмы и потом в любой програме при включении высвечиваеца либо номер програмы либо буква t взависимости от того замкнут контакт термо на масу или нет.При выборе скорости шыма все регулирует,но когда отключаю питание,все скидает на ноль и шим работает на полную.Реакции на кнопку пуск нет воопще,такое впечитление што оптопара открыта,но это нетак,и реакции на кнопку прокачки тоже нет.Прошивка ваша и фюзи ставил как на первом посте на 14стр,шил понипрогом!Зарание спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 6:34
