регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
1.5.2012, 9:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.4.2012 Из: Ровенская обл Пользователь №: 27040 |
igors вы наверное имеете в виду 14.11.2011,или я штото не так понял! Вообще был бе очень признателен если вы выложите даную прошывку с ОА!
1.5.2012, 9:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
igors вы наверное имеете в виду 14.11.2011,или я штото не так понял! Вообще был бе очень признателен если вы выложите даную прошывку с ОА! последняя с 4 режимами была разработана sheva_s (вроде как в свободном доступе, думаю автор не огорчится) для ОА именно 17.11.2011, сейчас пользуюсь именно ею, вполне работоспособна, имеется спяший режим
Прикрепленные файлы
1.5.2012, 12:31
Большое спасибо вам и автору прошивки,через пару дней буду пробовать,надеюсь все будет хорошо работать!И еще вопрос там на схеме мотор на 24в и сответсвено у меня на 12в,если я буду подавать 12в то я думаю все также будет работать?
1.5.2012, 20:38
Большое спасибо вам и автору прошивки,через пару дней буду пробовать,надеюсь все будет хорошо работать!И еще вопрос там на схеме мотор на 24в и сответсвено у меня на 12в,если я буду подавать 12в то я думаю все также будет работать? Работать все будет , но у 12 в мотора, а особенно от стеклоочистителя не очень то хорошо регулируется скорость на малых оборотах |
2.5.2012, 7:22
Сечас у меня регулировка на 555 таймере,и мотор работает на очень маленьких оборотах и без рывков.Принцип регулировки и в атмеге тотже-шим.Такая проблема как вы писали была замечена на новых моторах,у которых сечени проволки поменьше и намотка тоже поменьше.
2.5.2012, 8:12
у меня есть две одинаковые протяги, но одна с родным движком независимого возбуждения на 48В и работает просто суперски, а у другой движка небыло и поставил туда от стеклоочистителя, так вот варить то можно конечно с ней но уже как то менее комфортно, потому что стартует движок медленно разгоняясь. Может быть надо напряжение поднять до 16-18В чтоли, чтобы стартовал резво движок на малых оборотах, пока не пробовал это .
вот кстати последняя версия схемы, только оптрон перед силовым ключом еще не ставил пока Сообщение отредактировал igors - 2.5.2012, 8:16
Прикрепленные файлы
2.5.2012, 9:21
Спасибо за схему,и сразу вопрос что за реле ОВ?А по поводу движка у меня питание 14-15в и запуск хорош,попробуйте поднять питание и найдиде старый движок,новый неподходит!
2.5.2012, 15:17
Спасибо за схему,и сразу вопрос что за реле ОВ?А по поводу движка у меня питание 14-15в и запуск хорош,попробуйте поднять питание и найдиде старый движок,новый неподходит! ОВ- это у меня обмотка возбуждения двигателя, а в вашем случае может быть реле включения силового транса сварки, оно через примерно 6 минут простоя отключается, а включается нажатием на клавишу пуск. |
3.5.2012, 7:01
А разве реле СИТ не являеца реле силового трансформатора?Или я штото совсем запутался!И еще для чево розвязка по оптопаре на шим регуляторе?Просто для розгрузки порта микры?
Сообщение отредактировал pit05 - 3.5.2012, 7:05 |
3.5.2012, 21:33
А разве реле СИТ не являеца реле силового трансформатора?Или я штото совсем запутался!И еще для чево розвязка по оптопаре на шим регуляторе?Просто для розгрузки порта микры? Реле СИТ стоит по выходу сварочника, для непосредственной коммутации сварочного тока, как и сделано во многих ПА. оптопара не столько для разгрузки, а для полного открывания полевика ШИМа |
4.5.2012, 7:47
Все понятно спасибо,воопще класно выходит реле ОВ имеет функцыю сна очень удобно!Извините конешно за наглость,но нет ли у вас печатки под переделаную схему?
6.5.2012, 6:30
Реле СИТ стоит по выходу сварочника, для непосредственной коммутации сварочного тока, как и сделано во многих ПА. оптопара не столько для разгрузки, а для полного открывания полевика ШИМа Печатка есть, но может несовсем удачная...
Прикрепленные файлы
6.5.2012, 7:00
Большое спасибо за печатку,буду наверное слегка коректировать под смд,но невижу оптопары под полевой,или пока еще нерозсмотрел.Скажите пожалуста,обезательно использовать изол5в ато я хотел пробовать пока без нее,чем ето грозит,ато на форуме видил и немогу найти!
6.5.2012, 12:50
Печатка есть, но может несовсем удачная... Да, так и есть -оптопары там нет, изол5в необязательно, но нужно для безопасности, в случае повреждения провода кнопки на держаке и закорачивания на Uсварки. я пока себе не делал и если будешь делать, то убери белую перемычку на плате |
6.5.2012, 13:57
Хорошо обезательно я видил,тока у миня это желтая перемычка!На плате есть четыри четырех выводных фишки, если я правильно понял ето вы такие диодные мосты ставили?Спасибо начинаем собирать!
6.5.2012, 21:25
12.5.2012, 21:07
Запустил даную схему,но много чиво непонятно.Первое контакт термо защиты должен сидеть на масе?я пока неставил термодачик,на дисплее высвечивает номер програмы и потом в любой програме при включении высвечиваеца либо номер програмы либо буква t взависимости от того замкнут контакт термо на масу или нет.При выборе скорости шыма все регулирует,но когда отключаю питание,все скидает на ноль и шим работает на полную.Реакции на кнопку пуск нет воопще,такое впечитление што оптопара открыта,но это нетак,и реакции на кнопку прокачки тоже нет.Прошивка ваша и фюзи ставил как на первом посте на 14стр,шил понипрогом!Зарание спасибо!
13.5.2012, 11:23
Первое контакт термо защиты должен сидеть на масе?я пока неставил термодачик,на дисплее высвечивает номер програмы и потом в любой програме при включении высвечиваеца либо номер програмы либо буква t взависимости от того замкнут контакт термо на масу или нет С этим уже разобрался,а все остальное остаеца под вопросом!И еще хотел узнать што как настраивать в 4 програме!
Сообщение отредактировал pit05 - 13.5.2012, 12:18 |
13.5.2012, 21:46
да, это 10-амперные мосты Как видно их схемы контакты на термозащиту идут относительно массы, если горит Т, значит сработала термозащита.Где то постами выше было описано, что имеются режимы непрерывной сварки, сварки тоской, с регулируемыми параметрами преди послегаза, сварка прерывистым швом и в режиме 4 заданы параметры так чтобы было достигнуто максимальное быстродействие схемы при сварке прерывистым швом и они не меняются. в работоспособности схемы не стоит сомневаться, у меня сейчас работает собранная на соплях и упакованная в корпус протяги и еще выполненная на плате, пока нареканий нет, за исключением редких глюков, из за никакой помехозащищенности |
13.5.2012, 22:47
В работоспособности я несомниваюсь,просто хочеца наладить даную схему,думаю завтра доведу до ума!А вопрос восновно по поводу фюзов как выше писал,там они правельные?
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 9:48 |
