регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
13.5.2012, 11:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.4.2012 Из: Ровенская обл Пользователь №: 27040 |
Первое контакт термо защиты должен сидеть на масе?я пока неставил термодачик,на дисплее высвечивает номер програмы и потом в любой програме при включении высвечиваеца либо номер програмы либо буква t взависимости от того замкнут контакт термо на масу или нет С этим уже разобрался,а все остальное остаеца под вопросом!И еще хотел узнать што как настраивать в 4 програме!
Сообщение отредактировал pit05 - 13.5.2012, 12:18 |
13.5.2012, 21:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
да, это 10-амперные мосты Как видно их схемы контакты на термозащиту идут относительно массы, если горит Т, значит сработала термозащита.Где то постами выше было описано, что имеются режимы непрерывной сварки, сварки тоской, с регулируемыми параметрами преди послегаза, сварка прерывистым швом и в режиме 4 заданы параметры так чтобы было достигнуто максимальное быстродействие схемы при сварке прерывистым швом и они не меняются. в работоспособности схемы не стоит сомневаться, у меня сейчас работает собранная на соплях и упакованная в корпус протяги и еще выполненная на плате, пока нареканий нет, за исключением редких глюков, из за никакой помехозащищенности |
13.5.2012, 22:47
В работоспособности я несомниваюсь,просто хочеца наладить даную схему,думаю завтра доведу до ума!А вопрос восновно по поводу фюзов как выше писал,там они правельные?
13.5.2012, 22:52
Как видно их схемы контакты на термозащиту идут относительно массы, если горит Т, значит сработала термозащита.Где то постами выше было описано, что имеются режимы непрерывной сварки, сварки тоской, с регулируемыми параметрами преди послегаза, сварка прерывистым швом и в режиме 4 заданы параметры так чтобы было достигнуто максимальное быстродействие схемы при сварке прерывистым швом и они не меняются. в работоспособности схемы не стоит сомневаться, у меня сейчас работает собранная на соплях и упакованная в корпус протяги и еще выполненная на плате, пока нареканий нет, за исключением редких глюков, из за никакой помехозащищенности Вроде как выкладывал фьюзы, они правильные, кроме того надо программировать еепром |
14.5.2012, 21:15
Севодня все настроил,все хорошо работает,толка один вопрос:както неуверено переключаютса режымы тоисть сами програмы,это у миня так или всетаки есть нюансы с програмой?
Сообщение отредактировал pit05 - 14.5.2012, 21:17 |
14.5.2012, 22:56
16.5.2012, 9:40
Разобрался все работает просто замечательно,только фюзи с 14ст пост 261 чуток не совпадают надо перещитывать!Спасибо igors и sheva_s за проделаную роботу!!!
20.5.2012, 5:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 19908 |
Здравствуйте
зделал шим регулатор для полуавтомата но всталкнулся проблемоий кагда вклучаю силавои трансформатор микросхема вилетает уже спаил 4 штуки нимагу панят вчом причина? на силавом трансформаторе через диодов минус насажен на корпус может ето влиает чтоби на шине вилетает микросхеми и греутса за 5 мунут работи памагите ребята. |
20.5.2012, 8:11
Какое напряжение питания плати?От чиво питаете шым от одельного транса?Подпешите по номерам выходы может чо напутано?
Сообщение отредактировал pit05 - 20.5.2012, 8:13 |
20.5.2012, 9:45
20.5.2012, 10:21
20.5.2012, 22:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
Спасибо igors и sheva_s за проделаную роботу!!! Не за что. Главное что бы работало. Развить этот проект дальше не получится или что то подправить все кануло вместе с жестким в не бытьё. Спасибо igors за тестирование прошивок на реальном устройстве и выявлении глюков. -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
20.5.2012, 23:22
Не за что. Главное что бы работало. Развить этот проект дальше не получится или что то подправить все кануло вместе с жестким в не бытьё. Спасибо igors за тестирование прошивок на реальном устройстве и выявлении глюков. Всегда пожалуйста! Все прошивки сохранились, если что... |
21.5.2012, 8:10
28.5.2012, 13:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27689 |
2.6.2012, 21:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
16.6.2012, 23:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Вот промышленный вариант рег.подачи проволоки.
Прикрепленные файлы
16.8.2012, 5:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
Подскажите по какокй схеме предпочтительнее сделать протяжку. из сообщения445 или с первой стр соовщение 3 . и какого типа тогда ставить с 0,33. Зарание благодаю.
Сообщение отредактировал Нафталин - 16.8.2012, 5:31 |
18.8.2012, 11:14
Готовую управу на п/а выкладывал в сооб. 405.
18.8.2012, 12:35
Мне нужен только регулятор оборотов. поэтому и спросил. по какой схеме сделать предпочтительнее.
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 23:13 |
