39 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
pit05
сообщение 21.5.2012, 8:10
Сообщение #451
Из: Ровенская обл
Пользователь №: 27040
Вам спасибо! И если што надо,тоже могу помоч по мере времени поиграть с железом!
Цитата(sheva_s @ 20.5.2012, 22:59) *
все кануло вместе с жестким в не бытьё. Спасибо igors
Если надо,то думаю сделаете и нехуже,и мы вам поможем с удовольствием!
войнов
сообщение 28.5.2012, 13:17
Сообщение #452
Пользователь №: 27689
Цитата(Yurybka @ 21.2.2012, 22:39) *
Зачётный девайсик. Чувствуется рука профессионала.
Я тоже напаял, впрок. Та что под номером 18 сейчас на моей подаче делает вот таки швы как на фото ниже.
Всем добрый день,очень понравились сварочные швы ,как у вас можно приобрести ,вашу подавалку.
Yurybka
сообщение 2.6.2012, 21:57
Сообщение #453
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(войнов @ 28.5.2012, 13:17) *
Покажите фотки Вашей четырёхроликовой подавалки, если не трудно.
Навигатор3
сообщение 16.6.2012, 23:47
Сообщение #454
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Вот промышленный вариант рег.подачи проволоки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________165.pdf ( 42.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1479
Нафталин
сообщение 16.8.2012, 5:27
Сообщение #455
Пользователь №: 24882
Подскажите по какокй схеме предпочтительнее сделать протяжку. из сообщения445 или с первой стр соовщение 3 . и какого типа тогда ставить с 0,33. Зарание благодаю.
Сообщение отредактировал Нафталин - 16.8.2012, 5:31
oleg1ma
сообщение 18.8.2012, 11:14
Сообщение #456
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Готовую управу на п/а выкладывал в сооб. 405.
Нафталин
сообщение 18.8.2012, 12:35
Сообщение #457
Мне нужен только регулятор оборотов. поэтому и спросил. по какой схеме сделать предпочтительнее.
oleg1ma
сообщение 18.8.2012, 13:02
Сообщение #458
Из: Глобино UA
Ну так и сделай регулятор сам, штук 40 наверное через руки прошло, работает хорошо, релюшку тоже нужно ставить, чтобы проволка не выбегала после выключения двигателя.
Нафталин
сообщение 18.8.2012, 18:10
Сообщение #459
Так сделаю я сам. но по какой из2х схем посоветуете с страницы 3 или из сообщения 445.
yurij
сообщение 18.8.2012, 19:18
Сообщение #460
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Делай с 3 страницы.
Нафталин
сообщение 19.8.2012, 1:07
Сообщение #461
yurij,Большое спасибо.
szmitt
сообщение 14.1.2013, 22:47
Сообщение #462
Пользователь №: 30118
а какой подойдет трансформатор для питания схемы регулировки подачи для применения моторчика от дворником.
Rysikkk
сообщение 14.1.2013, 23:21
Сообщение #463
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Любой обеспечивший напряжение 24-28В и ток 5-6А
szmitt
сообщение 15.1.2013, 16:39
Сообщение #464
а от какой аппаратуры можно подобрать транс, чтобы не покупать
Rysikkk
сообщение 15.1.2013, 19:34
Сообщение #465
Из: г.Змиев
Самый "Народный" трансформатор со старых телевизоров ТС180 или ТС250 Но вторичку нужно перематывать.У меня кстати ТС250 на полуавтомате и стоит.
szmitt
сообщение 15.1.2013, 21:55
Сообщение #466
а схемку своего подающего не подкинешь
Rysikkk
сообщение 15.1.2013, 22:56
Сообщение #467
Из: г.Змиев
Двигатель дворников ВАЗ классика Ролик 32мм,схему сдесь тысячу раз выкладывали продублирую лови. Схема
Печатка
Прикрепленный файл  _______________.lay ( 25.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 792
Сообщение отредактировал Rysikkk - 15.1.2013, 22:56
wawa
сообщение 17.1.2013, 16:33
Сообщение #468
Пользователь №: 30174
А схема постом выше от 12в будет работать?
oleg1ma
сообщение 17.1.2013, 17:17
Сообщение #469
Из: Глобино UA
Будет.
1exa
сообщение 18.1.2013, 16:28
Сообщение #470
Пользователь №: 12745
Может кто то ссылку подкинет на фирму что подающи и рукава к полуавтоматам по гуманным ценам продают на Украине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 23:48
