![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Если плохо переключаются режимы, значит напутано с фузами, у меня такое было уже, Р-4 есть только в последних версиях в нем стандартно нерегулируемо 2 сек посгаз, минимум тормозов и задержек в программе, так что варить тонкий металл прерывая дугу очень даже удобно, вот кажется последняя версия прошивки и фузы какие то из 2х вариантов правильные.
Сообщение отредактировал igors - 28.2.2014, 20:05
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
igors Спасибо! попробую прошить ну и фюзами надо разобраться
Удачи!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17722 ![]() |
Здравствуйте. oleg1ma вы как то давно выкладывали простую но хорошую схему шим регулировки протяжки полуавтомата, выложите пожалуйста еще раз с печаткой, или в личку, был бы очень благодарен. Собрал полуавтомат, а схема регулировки простая на двух транзисторах и переменном резисторе, вроде и нормально, но проволоку дергает, а это как я заметил очень на сварку влияет. Только мне пожалуйста попроще, а то я темный еще
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Огромное спасибо!!! Что я имел ввиду точно не знаю, мне один товарищ пообещал схему oleg1ma сказал что она ему в регулировке больше всего нравится, и потерялся. Вот и решил на форуме спросить.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2014 Из: Запорожье Пользователь №: 38818 ![]() |
Ребят выложите кто то фьюзы точные на проект мега8 а то тоже столкнулся с проблемой при переключении режимов и сбоями в момент работы все которые выложены на даном форуме перепробовал одно и тоже...заранее благодарен
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16608 ![]() |
Доброго вечера. В соседней ветке "Неспеша собираю...." я выкладывал по прозьбе архив с печатной платой и прошивкой. В текстовом файле в папке прошивки автор розработки обяснил по фьюзам: цитата _ "BOOTSZ стоит по умолчанию на 1024 слова я их не трогал.
В новом контролере изменил только частоту тактирования на 4 мГц и установил контроль питания на 2,7 вольта . Больше во фьюзах ничего не менял." Повторно приклепляю тот архив. В вордовском файле есть заводские и установленые фьюзы. Данный вариант у меня работает около года и с импульсным блоком питания. Желаю успеха. С Уважением.
Прикрепленные файлы
[quote name='гость11' date='27.3.2014, 21:17' post='334901']
Доброго вечера. В соседней ветке "Неспеша собираю...." я выкладывал по прозьбе архив с печатной платой и прошивкой. спасибо пришлось все равно повозится. Я прошиваю АВР студией и программатор АВР910 с фьюзами поигрался и выяснил что за переключение режимов отвечал фьюз WDTON галочку убрал режимы начали четко переключатся. Пока еще осталось побороть один баг даже на рабочем столе запитана только схема . Поигрался кнопкой пуск и иногда зависает подача проволоки работает с минуту потом сама отключается . иногда просто вся схема идет на перезагрузку может что то опять напутал поправьте пожалуйста скрин приложил. ...пс Искал вашу тему по первым словам но ненашел можно сылочку |
... ...пс Искал вашу тему по первым словам но ненашел можно сылочку У Вас похоже фузы инверсные.А ссылка тут там и от Артёма токаяже управа но прошивка в свободном доступе урезана демо версия(платно) ![]() |
Скока получилось режимов сварки,писали что должно 4 Работают все четыре проверил уже на железе все прошивки что выложил гость11 и igors чуть выше постами . большая благодарность им за отзывчевость, теперь легко переключаются кнопкой плюс. до этого приходилось буквально ловить. и еще пропал глюк спящего режима. до этого при переходе в спящий режим у меня иногда врубалась или подача или газ. чуть позже выложу фото своего изделия |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Добрый вечер! Хочу спросить у Олега по поводу регулятора оборотов подачи проволоки(ne555), того, что ты выкладывал, сам я его делал, все работает круто. Как регулятор будет работать, если его запитать от дополнительной обмотки сварочного транса или ему надо стабилизированный источник?..
Добрый вечер! Хочу спросить у Олега по поводу регулятора оборотов подачи проволоки(ne555), того, что ты выкладывал, сам я его делал, все работает круто. Как регулятор будет работать, если его запитать от дополнительной обмотки сварочного транса или ему надо стабилизированный источник?.. Запитывайте от дополнительной обмотки, стаб. источник не нужен. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.4.2014, 21:56 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.1.2014 Пользователь №: 37355 ![]() |
Доброй ночи!Мужики собираю проэкт на атмега 8,есть несколько вопросов,1не могу найти дроселек по питанию атмеги есле без него чем черевато,2питания мотора подающего механизма "он на основе мотора ваз2108 от дворников" можно использовать от силовой части полуавтомата,спрашиваю так-как пробовал на другой схеме вылетает полевик.Силовая часть у меня инвертор ССВА270.Плата почти готова завтра буду заливать прошивку.
Господа нужна подсказка по БУ на атмега 8 может кто собирал и тоже было такое.В общем прошыл процесор,режимов сварки 4 и есле Я правильно понял они переключаются только при включении БУ до перехода в рабочие состояние,а после перехода в рабочие состояния они не переключаются во всяком случае у меня,а так все режимы работают.И еше не срабатывает ключ на реле тока,не приходит питания на ключ с процессора,может быть програмный глюк?
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:30 |
