блок питания
dimbim
сообщение 21.1.2011, 19:34
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
почему переодически горят блоки питания . на принтере на ноутбуке на выносном жестком диске.откуда начинать искать причину?замер в розетке 235v. проводка от самого вводного щитка новая.
VOLDEMARIUS
сообщение 21.1.2011, 20:07
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Установите стабилизатор.
Volt380
сообщение 21.1.2011, 21:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
возможно причина в качестве изделий..
dimbim
сообщение 22.1.2011, 21:27
Из: Кучугуры
что? больше нет никаких умных мнений. ктож ответит чайнику? спецы вы где? ау
AlexPetrov
сообщение 23.1.2011, 4:12
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Какой толк перечислять далее возможные причины, если Вы не принимаете во внимание уже высказанные мнения форумчан?
belok5
сообщение 23.1.2011, 12:48
Пользователь №: 16721
замер в розетке был разовый? есть вероятность того, что в определенные моменты напряжение заскакивает за допустимые 242 В, и это приводит к сокращению срока эксплуатации блоков питания. так что воспользуйтесь советом VOLDEMARIUS'а и установите стабилизатор. если и после установки стаба продолжатся неприятности - дело в оборудовании, как писал Volt380. Других причин быть не может
сообщение 23.1.2011, 17:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Важно определить причину "заскоков", поскольку от плохого контакта в нуле далеко не каждый стабилизатор спасёт: бороться надо не со следствием, а с причиной.
belok5
сообщение 23.1.2011, 22:48
да, с нулем бороться таким образом не получится, не спорю. я просто исходил из того, что проводка новая, и, как следствие, все контакты протянуты нормально.
Andrey Izh
сообщение 24.1.2011, 9:35
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Это сделать простому обывателю очень сложно. Электросети себя никогда не сдадут icon_smile.gif.
Или установить самому вот это, например http://www.platan.ru/news/news.shtml?code=1239
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 22:43
