этажный щит
Гость_ma_*
сообщение 30.5.2006, 20:19
учётно-распределительный щит, этажный
кто знает подскажите пожалуста, какие провода должны фигурировать с автоматами, счётчиками(сечение или как это называется), и провод заземления
сообщение 31.5.2006, 9:33
всё зависет от того что там должно быть, я имею в виду отходящии линии
сообщение 31.5.2006, 19:35
http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
Aid
сообщение 13.6.2006, 0:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
Схема глупа полностью, и тому кто её придумал надо руки и голову оторвать. Использовать её как основную категорически нельзя.
f389
сообщение 13.6.2006, 10:06
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Aid)
Схема глупа полностью....
Вот с этого места поподробнее плз.
Я использую подобные схемы, ТОЛЬКО добавляю хотя бы одну линию мимо УЗО (учитывая специфику работы УЗО) и не ставлю вводной двухполюсный автомат рядом со счётчиком (учитывая требования ПУЭ).
Aid предложите свою схему, не глупую ...
Aid
сообщение 13.6.2006, 11:04
Из: Владивосток
Очень просто, вводной двух полюсный, УЗО только на те группы где есть опасность, А НЕ НАВСЁ СРАЗУ, а то перегорает лампочка и вся квартира без света. Если надо могу в авто каде.
сообщение 13.6.2006, 20:13
to Aid а чем Вам помешало бы противопожарное УЗО 300мА на вводе???
Aid
сообщение 14.6.2006, 0:34
Из: Владивосток
Вы экспериментировали с УЗО, или основываетесь на тех данных что даёт производитель. Просто быстрее всё сгорит, чем узо на 300 мА сработает.
сообщение 14.6.2006, 8:35
Цитата(Aid)
... всё сгорит...
Всё верно.
Подделок очень много. Ориентироваться среди них не просто.
Технология УЗО не проработана. Слишком много в цепи неизвестных. Место т.н. утечки искать без спец.приборов очень сложно. И пр., и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 3:43
