Пластина в выключателях , Нужна стальная пластинка с медным напылением (тоньше 1 мм) |
Гость_Гость_Aleksey_*_* |
23.1.2011, 19:34
Доброго времени,
Нужна стальная пластинка с медным напылением которая используется в различных выключателях, даже название ее не могу найти Упругая тонкая пластинка скорее всего стальная с медным напылением. Подскажите где искать Очень буду признателен за вашу помощь. |
23.1.2011, 20:26
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.1.2011, 20:38
Именно эта из холодильника, находилась на включении света при открытии дверцы холодильника, а вообще такая же точно была в аккумуляторной отвертке при включении реверса Хотяб найти как ее можно обозвать... |
23.1.2011, 21:46
Хотяб найти как ее можно обозвать... Изделие можно назвать хреновиной. Отдельно не продаётся. Извлечь можно из другого холодильника. Материал (предположительно) - фосфористая бронза с малым содержанием олова (о чём говорит её почти медный цвет). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.1.2011, 7:57
Изделие можно назвать хреновиной. Отдельно не продаётся. Извлечь можно из другого холодильника. Материал (предположительно) - фосфористая бронза с малым содержанием олова (о чём говорит её почти медный цвет). Ну я думаю в сервисных центрах не берут другой холодильник в качестве донора, при ремонте какой то обычной пластинки))) Я все же думаю что должна продаваться в каких то листах для вырезания нужного элемента, потому что они различные бывают и много где) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.1.2011, 18:28
Ну я думаю в сервисных центрах не берут другой холодильник в качестве донора, при ремонте какой то обычной пластинки))) Я все же думаю что должна продаваться в каких то листах для вырезания нужного элемента, потому что они различные бывают и много где) В своё время ладил нечто подобное из пружинки от заводного игрушечного автомобиля (можно из будильника), обмеднял в медном купоросе. |
24.1.2011, 21:47
обмеднял в медном купоросе. Такое обмеднение сковыривается ногтем. Отверстие в пружине от будильника чем делали? Вы хоть уверены, что это стальная пластина? Магнитом пробовали? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.1.2011, 1:48
В старых советских будильниках точно сталь идет, но медный купорос не будет держаться из за трения в выключателе это точно
25.1.2011, 3:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А что мешает выключатель целиком поменять?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.1.2011, 6:55
25.1.2011, 14:34
2-х сторонний переключатель реверса на 3 скорости это уже проблема. Разобрать какое-нибудь реле поздоровше, там контактные пластины из фосфористой бронзы. А сталь не рекомендую, даже омеднённую. Хрупкая и тяжело обрабатывается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.1.2011, 18:50
Такое обмеднение сковыривается ногтем. Отверстие в пружине от будильника чем делали? Вы хоть уверены, что это стальная пластина? Магнитом пробовали? Отверстие делал сверлом, вернее посадил два сверла, начинал сверлить минимальным (какое нашлось) диаметром, потом рассверлил. Перед обмеднением в купоросе тщательно обезжирил. Сейчас вот думаю, что при современном разнообразии клеев, можно на стальную пластинку просто приклеить медную фольгу? |
25.1.2011, 19:49
можно на стальную пластинку просто приклеить медную фольгу? Думаю, можно (циакрином или элоксидкой, но не термопластичным). Но это, мягко выражаясь, компромисс (это когда две части меньше целого ). Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2011, 19:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.1.2011, 20:45
25.1.2011, 21:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 |
27.1.2011, 1:56
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 13:00 |
