Кабель 10кВ , Нагрузка кабеля
vllebed
сообщение 26.1.2011, 11:46
Пользователь №: 16439
Какую нагрузку выдержит кабель 10кВ 150 кв.мм. в мойом случае 4шт Тр 1000кВА, 1шт630кВА, 1шт400кВА выдержит ли етот кабель такую нагрузку. если в сутки употребление 50000-60000 кВт?
бармалей
сообщение 26.1.2011, 12:04
Пользователь №: 16269
нагрузка будет зависить от типа кабеля и условий прокладки
vllebed
сообщение 26.1.2011, 12:31
кабель марки ААБлУ 3х150 L=650м проложенный в земле
Andrey Izh
сообщение 26.1.2011, 12:33
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
При суточном потреблении электроэнергии 60000 кВт*час средняя мощность получается 60000/24=2500кВт.
При напряжении сети 10кВ, cosф 0,8 и мощности нагрузки 2500кВт ток в кабеле будет 190А. При прокладке кабеля с алюминиевыми жилами сечением 150 кв.мм. в воздухе ПУЭ допускает длительно-допустимый ток 210А, при прокладке в земле - 275А.
Ну это так, мысли вслух.
Вам нужно указать материал жил (алюминий или медь), максимальный ток в течение смены, так как не думаю, что нагрузка в течение суток одинакова.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 26.1.2011, 12:35
vllebed
сообщение 26.1.2011, 12:41
ААБлУ 3х150 ето алюминиевый кабель
извените но ток нет возможности померить
Andrey Izh
сообщение 26.1.2011, 15:29
Из: Удмуртия
Понятно
Ну Вы же посчитали суточный расход электроэнергии? Снимите почасовые (или лучше получасовые) показания счётчика, тогда можно построить суточный график потребления электроэнергии, а отсюда высчитать, как мощность меняется в течение суток. Цифры могут различаться в разы в зависимости от характера и назначения подключенной нагрузки.
бармалей
сообщение 26.1.2011, 16:06
для данной марки кабеля и сечения допустимый ток при прокладке в земле-275 А, это без учета коэффициентов на число одновременно проложенных кабелей и температуру почвы. тогда, решая обратную задачу, при напряжении 10 кВ и cos 0,8 по данному кабелю можно передать мощность 3810,5 кВт. конкретная допустимая нагрузка на кабель определяется характером работы, т.е. какие агрегаты к нему подсоединены, что он питает (если это перемычка на другую ТП)
vllebed
сообщение 3.2.2011, 9:46
Спасибо за помощь, я розобрался с етой проблемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 23:49
