подключения тенов , тиристорное управление |
28.1.2011, 11:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 |
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста схему подключения тенов через тиристоры ,сеть однофазная 220 в,тен 7кВт. Магнитный пускатель слишком громко включается. Заранее спасибо Юрий.
28.1.2011, 12:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Поставте твердотельное реле,схема подключения не сложней чем у пускателя
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.1.2011, 12:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.1.2011, 12:44
Спасибо но что такое за реле и тихо ли оно включается?
28.1.2011, 12:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Бесшумно ! Это, грубо говоря, полупроводниковое реле.
Ну, например такое Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 28.1.2011, 12:51 |
28.1.2011, 12:51
Понятно но можно ли сделать его самому. Имею много тиристоров ?
28.1.2011, 13:08
Проблем особых быть не должно.Два тиристора встречно параллельно.
Или тиристор и диодный мост.Для однофазной сети. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.1.2011, 13:15 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.1.2011, 13:11
А можно поподробнее чайнику .
28.1.2011, 13:31
Чайнику проще поставить твердотельное реле,некоторые реле еще и мошность ТЭНов регулируют.
1 Сеть однофазная? 2 Тиристоры какие? 3 Управлять тиристорами как будите? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.1.2011, 13:46
Тиристоры к примеру ПТЛ50, тч40, без диодного моста, сеть однофазная 220.
28.1.2011, 13:57
Тиристоры к примеру ПТЛ50, тч40, без диодного моста, сеть однофазная 220. При такой цене 720руб*2=1440руб http://www.chipdip.ru/product/tch40-9-374.aspx Заниматься самодельщиной нет никакого смысла. Ставьте твердотельное реле и не партесь. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.1.2011, 13:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.1.2011, 14:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
28.1.2011, 14:45
Спасибо Андрей я понял вместо оптопары подключу термодатчик и все дела. А тиристоров у меня много.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:12 |
