Блок Управления Регулируемый-зависла программа?
Аккомо-Т
сообщение 29.1.2011, 6:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Доброго времени суток.
Прошу подсказать сведущих людей
Проблема: на электрофицированной задвижке установлен программируемый блок управления и регулирования БУР
Два года все было тип топ.
Недавно при закрытии задвижки привод встал. Все попытки войти в меню неудачно.
А вот вопрос:
Можно ли обнулить (перезагрузить) процессор без спец оборудования. Для того чтобы забить конфигурацию заново.
Если кто то сталкивался -откликнитесь (опишу подробнее)
Китайское электричество до конца не изучено......
Aleks 72
сообщение 29.1.2011, 20:05
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
А вот вопрос:
Конкретно по задвижкам не скажу. но чтобы восстановить сбой в программируемых устройствах часто достаточно просто выключить на некоторое время питание.А авария горит? если да, то с начала нужно устранить причину.
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 29.1.2011, 20:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, задвижка встала в промежуточном положении, не отработав до конечного положения.
Скальпель Оккама
Аккомо-Т
сообщение 30.1.2011, 7:24
Из: Казахстан
Да задвижка встала посредине пути. Без всякой на то видимой причины.
Вчера отключили от блока управления и подсоединили двигатель на прямую. Задвижка ходит. Вывод -двигатель исправен (при номинале 8,5А потребляет от 8 до 10.).
По инструкции к БУРу все аварийные события квитируются автоматически. Кроме "КЗ" в двигателе. Вы правы, Aleks 72 действительно, чтобы квитировать событие "КЗ" необходимо перевключить питание. Это и было сделано в первую очередь. Чтобы увидеть "Аварию" нужно залезть в архив. Но на табло горят четыре восьмерки 8888 и прибор не откликается на ручки управления.
Залазили внутрь отключали внутренюю батарейку на 3-4 минуты (может надо дольше).
Сейчас ищем способ обнулить все параметры, с тем чтобы забить заново.
Самая большая опасность в том, что можно повредить дорогостоящую задвижку. Если двигатель не остановить вовремя можно выдавить нижнюю часть. Сейчас временно вышли из положения поставив на привод токовую защиту.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 23:11
