Отопление дома. , буду благодарен за консультацию.
dubenkoff
сообщение 1.2.2011, 16:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 21217
Частный дом. 10*12 метров. В два этажа. Хочу поставить котёл, с тремя тэнами по 2кВт (итого 6 кВт) Хватит ли мне этих шести Квт-ов, чтобы обогреть и поддерживать комфортную температуру на такой площади?
сообщение 1.2.2011, 16:45
вопрос больше к тепловикам, считается строительный объем дома. по нему - необходимая мощность в Гкал, переводится в Квт., проги есть в Инете, даже вроде здесь на форуме где то это бывало
сообщение 1.2.2011, 19:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимая мощность 240 м2*0.07кВт/м2=16,8 кВт.
Скальпель Оккама
UR4ISP
сообщение 2.2.2011, 12:38
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834
Если только электричеством,то уже писано переписано,лучше и много дешевле в каждой комнате по своему обогревателю.КПД у всех под 100,только без заморочек с разводкой+много проще регулировать темп. в каждом конкретном месте.При нормальном утеплении на форумах считают 1кВт-10м2 при стандартной высоте потолков и на улице темп.-20.
сообщение 2.2.2011, 14:05
оба расчета приблизительные
Слава
сообщение 2.2.2011, 18:43
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
КПД у всех под 100
belok5
сообщение 2.2.2011, 20:51
Пользователь №: 16721
а если еще дышать часто, то и до 101% разогнать можно))
VOLDEMARIUS
сообщение 2.2.2011, 21:03
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Может дизельный котел, а ночью на 2-ом тарифе электрикой?
belok5
сообщение 3.2.2011, 8:24
если серьезно, то дешевле природного газа нет.
следующее после него сырье - уголь, примерно 10 тонн в год на такой метраж. найду ссылку на соответствующий форум, выложу сюда
andival
сообщение 4.2.2011, 8:31
Пользователь №: 13828
Оно конечно так, если газ уже проведен при советах. У меня труба лежит в 20 метрах. Мне за врезку такую сумму выкатили, что газ окупится лет так через шесть семь. Да плюс две три недели времени на поклоны, согласования и подписания.
belok5
сообщение 4.2.2011, 10:28
если газ не приведен при советах, то можно использовать сжиженный газ. машины хватает на полгода примерно. посчитайте лучше экономические показатели всех вариантов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 13:06
