2 страниц V  < 1 2
Быстрозажимные контакты.
belok5
сообщение 11.2.2011, 22:18
Сообщение #21
Пользователь №: 16721
для сомневающихся:
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...image&p=168
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage
это на каждую вагу
http://www.favorit-el.ru/s-produkt/s-material/Wago/Wago3.htm
сообщение 12.2.2011, 0:04
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.2.2011, 22:02) *
Позвольте, пожалуйста, уточнить о чём всё-таки идёт речь в прикреплённом файле: о диаметре жилы или о сечении?
Вообще то, в последних сообщениях речь шла о том, что на обсуждаемых изделиях есть метки, указывающие на длину зачистки, с чем Вы собственно и согласились... icon_wink.gif
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.2.2011, 12:38
Сообщение #23
У нас они продаются в несколько других упаковках, а вот на розетках и выключателях таких меток не замечал, приходилось самому догадываться.
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 13:24
Сообщение #24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
У вас... уподи поди и провода зачищенными продаются, мы жешь не знаем icon_wink.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.2.2011, 13:42
Сообщение #25
С длиной зачистки мне всё понятно, я хочу понять о чём идёт речь в прикреплённом файле: о диаметре, или о сечении подключаемого провода? Текст ниже подчёркнутого красным цветом.
сообщение 12.2.2011, 13:56
Сообщение #26
И что не понятного?
мм2 - это единица измерения чего?...
сообщение 12.2.2011, 16:12
Сообщение #27
Цитата(savelij @ 12.2.2011, 13:56) *
И что не понятного?
Хорошо, а тогда в каких единицах измеряется диаметр?
сообщение 12.2.2011, 18:01
Сообщение #28
Вас в школу отправить?
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 18:14
Сообщение #29
Из: Дмитров
сообщение 12.2.2011, 21:34
Сообщение #30
Цитирую дословно из приложеного Вами файла:..... что позволяет одновременно присоединить 2 проводника разных диаметров и гарантирует надёжность подключения (диаметр от 1 мм2 до 2.5 мм2)..., поэтому и считаю - если брать мм2, то надо говорить о сечении (т.е. о площади поперечного сечения) провода, а не о диаметре. А если говорить о диаметре. то должны быть мм, а не мм2 (миллиметр в квадрате).
сообщение 12.2.2011, 22:24
Сообщение #31
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2011, 21:34) *
Цитирую дословно из приложеного Вами файла:..... (диаметр от 1 мм2 до 2.5 мм2)
Понял о чём... icon_biggrin.gif Значит в школу надо отправить переводчиков каталога... icon_wink.gif
Надо отдать должное переводчикам каталога механизмов Legrand_pro21... они в школу ходили... icon_wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:18
