потолочные светильники , вместе с изоватой |
11.2.2011, 15:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2011 Пользователь №: 21507 |
у нас потолочные светильники на гипсокартоне, а над ним изовата. недавно пошёл дым из одного светильника. вату вынули, подожгли - не горит,съёживается, особого дыма и запаха нет. керамический цоколь огненный, держать невозможно. вопрос - это нормальная ситуация и нужно дождаться когда вата вокруг цоколя съёжится до безопасного расстояния? или нужно было как-то изолировать цоколь от ваты? задаю вопросы, так как не хочется чтобы ремонтники за дураков держали.
11.2.2011, 16:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
А какие светильники то?
11.2.2011, 16:27
11.2.2011, 16:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
у нас потолочные светильники на гипсокартоне, а над ним изовата. недавно пошёл дым из одного светильника. вату вынули, подожгли - не горит,съёживается, особого дыма и запаха нет. керамический цоколь огненный, держать невозможно. вопрос - это нормальная ситуация и нужно дождаться когда вата вокруг цоколя съёжится до безопасного расстояния? или нужно было как-то изолировать цоколь от ваты? задаю вопросы, так как не хочется чтобы ремонтники за дураков держали. может вата, может патрон в светильнике, может провод светильника, может другой провод, проходящий за потолком |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.2.2011, 18:59
Если как по ссылке LED, то там вообще ничего не должно было произойти.
А какие лампочки используете? Они подходят по мощности? Ещё бывает при 12 вольтах используют провода как при 220 вольтах, отсюда и начинается перегрев. |
11.2.2011, 23:26
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Встречался с такой проблемой (один в один - гипсокартон и минвата). В моем случае стояли галогенки на 220 В. Температура от них будь-будь. При том, что минвата - изолятор тепла - все тепло уходило на порчу проводов. ВВГ, пролежавшие под потолком полгода - стали выглядеть как будто пролежали 30 лет, не меньше. Ну и КЗ, как итог. Удалил минвату вокруг светильников сантиметров на 40 в диаметре, весь искололся, заменил провода - сейчас проблем нет.
12.2.2011, 0:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если как по ссылке LED, то там вообще ничего не должно было произойти. Ещё бывает при 12 вольтах используют провода как при 220 вольтах, отсюда и начинается перегрев. это как? точно такие? светодиоды? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.2.2011, 1:33
это как? При одной и той же мощности (светильников) при питании от 12В требуется больший ток, следовательно необходимо увеличить сечение для уменьшения потерь. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:07 |
