![]() треск в электроприборах |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А по изящьнее решения нельзя придумать? )) 1. Отказ от диммера. 2. Найти пару = диммируемый транс + диммер, работающий с электронными трансами (шла речь ранее) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Артем_*_* |
Гости ![]() |
Уважаемые форумчане, помогите очень прошу!!! Люстра трещит, модель Люстра Светодиодная Mylight 9652/15. Причем треск начинается после того, как отключишь галоген. Я так понимаю, что люстра начинает остывать и появляется треск похожий на треск пластмассы, но продавец утверждает, что из пластмассы там только трансы. Треск очень насыщенный, продолжается примерно на протяжении 5-10 минут после выключения галогена. Что там может трещать? Фаза с нулем подключены правильно(если подключаешь не правильно то светодиоды в темноте еле уловимо светятся при выключенном свете с пульта), выключатель обычный двухкнопочный. Люстру меняли на такую же, та же история.... Мы уже ее замаялись снимать и вешать(весит она кг 15), что делать или ничего тут не сделаешь, потому что китай...
PS: Потолок натяжной. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...483aef2ad56bec1 ссылка на что? Сообщение отредактировал с2н5он - 4.5.2011, 22:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2015 Пользователь №: 45679 ![]() |
Уважаемые форумчане. Я в электротехнике полный ноль. Не так давно научился вкручивать дюбели и сверлить стены под них (это для того, чтобы вы представляли, насколько я ноль). Проблема: при включении дико трещит люстра. При покупке не трещала. Раньше при включении трещала только по вечерам, когда напряжение проседает, сейчас трещит всегда. И подмигивает, в такт треску, ритмично и мелко-мелко. Потом начинает трещать и мигать с перерывами. А спустя минут 5 треск и мигание пропадает. Как включаю после долгого простоя - первые 5 минут трещит снова. Подключена к простому выключателю. Режим синего света (галогенка, я так понимаю), давным-давно издох. Прошу совета.
ЗЫ: прошу прощения за некропостинг. Сообщение отредактировал Quad1000 - 5.6.2015, 11:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 20:33 |
