![]() Технологическое присоединение к эл.сетям |
Гость_Гость_Антон_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возник вопрос о правомерности подключения к электрическим сетям находящимся в собственности частного предприятия(завода), дачного участка. А так же взимания платы за э/энергию по тарифам указанного предприятия по уровню НН.На основании договора от 2006г между мной как собственником участка и заводом, заключен договор об отпуске э/энергии во время строительных работ, т.е. пока дом не выстроен и не оформлен как частная собственность, предприятие разрешает подключиться к его сетям оплачивая тариф выставляемый ему(заводу) энергоснабжающей организацией. кВт в этом месяце стоит-4.58(НН), возможно ли отказаться от уплаты сославшись на то, что предприятие не является энергоснабжающей организацией, сетевой тоже с приведением законодательных актов???
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вопрос встречный. А зачем заключали договор с заводом, коль не намерены платить за электроэнергию?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. отказать они Вам в передаче не могут (это на всякий случай)
ПРАВИЛА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ п. 6. Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату. Указанные собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии. В этом случае к их отношениям по передаче электрической энергии применяются положения настоящих Правил, предусмотренные для сетевых организаций. 2. предъявлять Вам тариф, какой утвержден им не имеют права, если у Вас все официально, т.к. тарифы утверждаются для конкретной группы потребителей Итог: Вам проще заключить договор со сбытом или гарантирующим постащиком напрямую, а им просто будут минусовать Ваши кВтчас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Егор_*_* |
Гости ![]() |
1. отказать они Вам в передаче не могут (это на всякий случай) ПРАВИЛА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ п. 6. А действительно, если в данном случае абонент решит "кинуть" предприятие, как будут выкручиваться заводчане, договор наверняка простецкий, ТУ тоже, платил абонент с 2006 года по тарифам предприятия за 0,4кВ. А если тариф на передачу отсутствует... не нужно цитировать полностью ![]() Сообщение отредактировал с2н5он - 16.2.2011, 20:49 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
с2н5он, но само разрешение на мощность будет звучать ( в счет такого то предприятия...) так? И согласятся ли они выделить часть свомх мощностей?
если мощность дачного участка будет больше мощности стройки (например коттедж) то да. если не больше - отказа не может быть, тем более соменваюсь что мощность д.у. сопоставима с мощностью завода
если мощность дачного участка будет больше мощности стройки (например коттедж) то да. если не больше - отказа не может быть, тем более соменваюсь что мощность д.у. сопоставима с мощностью завода -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Честно говоря я вообще не понял, как выполнено присоединение у Антона, судя по всему неофициально.
у него был заключен договор на стройплощадку
Т.е. получается он запросил ТУ на механизацию строительства в РЭС, и их выдали в счет мощностей данного предприятия?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Тариф на передачу э/э сидит в цене кВт*ч. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
А нужен ли заводу такой геморойный потребитель? Пока была стройка-согласен платить как юридическое лицо,стройка закончилась-не согласен,хочу как физическое.
Совет автору:не буди лихо ,пока оно тихо! Отхерачат от завода -устанешь тех.условия по присоединению исполнять. |
устанешь тех.условия по присоединению исполнять. это вряд ли и полегше со словами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
переть в сбыт. вам отпишут поставить отдельный счетчик. и будут брать деньги как с частника - другой тариф.
Вы получаетесь: для сетей - субабонент завода, для сбыта - абонент. Ситуации простая и стандартная. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2009 Из: Карелия Пользователь №: 13484 ![]() |
переть в сбыт. вам отпишут поставить отдельный счетчик. и будут брать деньги как с частника - другой тариф. Вы получаетесь: для сетей - субабонент завода, для сбыта - абонент. Ситуации простая и стандартная. Будет меньше число использования мощности => тариф дороже. Хотя может останется тот же самый =) |
Будет меньше число использования мощности => тариф дороже. население - какое число? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 ![]() |
А потери будут рассчетом делаться когда будут АРБП делать....люди не дураки шас лишнего себе не возьмут....поставят границу раздела на ближайшей опоре до потребителя...и все что от нее идет это его потери..что до него пусть завод махаеться)))
Если население согласен. А заводу оно надо, жильцы будут, предположим, воровать - все на потерях завода. Да и потери в линиях тоже надо учитывать. Заводу - по барабану.... Сбыт является гарантом в этой ситуации. Он ставит счетчик, проверят его, рассчитывает потери, деньги дерет и с воровством борется. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_exFSK_* |
Гости ![]() |
Если у Вас есть Акт тех.присоединения ВЫ можете отказаться от договора энергоснабжения ( нужно внимательно прочитать условия расторжения) и обратиться к гарантирующему поставщику, завод Вам не может воспрепятствовать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 1:21 |
