АИМ-80 , Срабатывает постоянно при напряжении 45 кВ |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
16.2.2011, 17:25
Какая может быть причина срабатывания аппарата при 45 кВ вне зависимости от пробы масла в ванночке (с разного оборудования)????
16.2.2011, 18:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
может элементарный нагар между электродами.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
17.2.2011, 14:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
попробуйте в холостую без ячейки включить. только не держите его долго. трансформатор в АИМе не рассчитан на долгую работу. если пробьет при 45 кВ, то наружный осмотр+придется заглянуть внутрь.
есть еще вариант что электроды близко, шаблоном перепроверте. у нас например шаблона нет -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
17.2.2011, 15:31
попробуйте в холостую без ячейки включить. только не держите его долго. трансформатор в АИМе не рассчитан на долгую работу. если пробьет при 45 кВ, то наружный осмотр+придется заглянуть внутрь. есть еще вариант что электроды близко, шаблоном перепроверте. у нас например шаблона нет Без ячейки запрещено включать инструкцией, да и нет смысла, потому что значение напряжения пробоя будет намного ниже, это ж воздух, с него диэлектрик так себе |
Гость_Гость_гость_*_* |
17.2.2011, 15:45
Промойте кювету ацетоном и просушите. Результат может порадовать.
17.2.2011, 16:35
Без ячейки запрещено включать инструкцией, да и нет смысла, потому что значение напряжения пробоя будет намного ниже, это ж воздух, с него диэлектрик так себе СОРРРИ. Забыл упомянуть что транс надо вытянуть из корпуса. если снять полностью ячейку то расстояние между выводами получится (точно не помню) больше или равно 15см это расстояние не пробьет и 80кВ поскольку в трансе АИМ-80 и АИМ-90 напряжение получаем с двух выводов по 45 кВ с каждого. изучите поверку АИМа если не верите мне. Но конечно не стоит мучить его до макс напряжения если поднимется до 60 кВ останавливайте понятно что не в АИМе дело а раньше работал нормально? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
19.2.2011, 17:42
СОРРРИ. Забыл упомянуть что транс надо вытянуть из корпуса. если снять полностью ячейку то расстояние между выводами получится (точно не помню) больше или равно 15см это расстояние не пробьет и 80кВ поскольку в трансе АИМ-80 и АИМ-90 напряжение получаем с двух выводов по 45 кВ с каждого. изучите поверку АИМа если не верите мне. Но конечно не стоит мучить его до макс напряжения если поднимется до 60 кВ останавливайте понятно что не в АИМе дело а раньше работал нормально? Да я видел по схеме, что там два последовательно включены. Раньше работал нормально, потом перестал, стоял некоторое время без работы, потом почистили контакты от нагара и начало такое вот происходить. У нас 2 АИМа, в целях эксперимента брали несколько ванночек, пробивали их на рабочем АИМе, эти же ванночки пробовали пробить на нерабочем. В результате, не зависимо от того, какое напряжение пробоя было на рабочем АИМе ( до 45 кВ или больше 45 кВ) на не рабочем, на вольтметре, всегда значение было 45. Сперва думали что вольтметр не откалиброван, но более вероятным кажется, что проблема где-то на латре, может быть токосъёмный контакт рывком где-то перемещается по обмотке и из-за этого напряжение тоже повышается рывком...... Что и приводит к пробою...... |
19.2.2011, 18:07
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня как-то УКД-70 мосрентгеновский отваливался раньше положенного на хх. Тупо отрегулировал.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 6:05 |
