![]() Вопрос о луженых медных жилах |
Гость_Karen_032_* |
Гости ![]() |
Привет всем! Такой у меня вопрос. Хочу срастить несколько проводов с лужеными медными жилами. Нужно ли жили зачищать, чтобы удалить тонкий слой олова или в этом нет необходимости? Контакт греться не будет?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Контакт греться не будет? Это зависит от качества контакта.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
[quote name='Karen_032' date='16.2.2011, 19:11' post='170812']
Привет всем! Такой у меня вопрос. Хочу срастить несколько проводов с лужеными медными жилами. Нужно ли жили зачищать, чтобы удалить тонкий слой олова или в этом нет необходимости? Контакт греться не будет? [/нет необходимости. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще не стоит их зачищать. их олово смешается с вашим, и все будет нормально.
единственное, хотелось бы знать предполагаемые токи и сечения: пайка цепей управления и силовых линий - немного разные вещи. |
Да люстра поди
Гость_Karen_032_* |
Гости ![]() |
вообще не стоит их зачищать. их олово смешается с вашим, и все будет нормально. единственное, хотелось бы знать предполагаемые токи и сечения: пайка цепей управления и силовых линий - немного разные вещи. Речь идет о запитывании приборов и сила тока будет равна примерно 25А (напряжение 380В) , а сечение провода 4 кв. Просто хочу срастить несколько кабелей путем обычных скруток без пайки. Хотелось бы точно знать, нужно ли счищать олово с жил или нет при условии хорошего контакта? |
Хм, просто на скрутках хорошего контакта не будет, ну или только в начале. Пайка здесь - самый лучший вариант, т.к. жилы уже облужены - спаяются на ура. Кстати - жилы многожилка или моно.
На крайняк - посмотрите в сторону wago -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
На крайняк - посмотрите в сторону wago При рабочем токе 25А?! Краш-тест? Пусть уж пайка будет, коль нет возможности купить целый кабель и обезопасить себя на долго... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Дык товарисч вообще на скрутках хочет ...
А 222-4хх на 32А позиционируются -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А 222-4хх на 32А позиционируются и до 2,5 мм2..., а 4мм для многопроволочных жил (читай - не лужёный)А то что "товарисч вообще на скрутках хочет ..." так это личное дело каждого отдельно взятого индивидуума... (дальше знаете) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
для многопроволочных жил (читай - не лужёный) off// а по сути - для 222 ваги - есть ли разница, луженая иль нет, всеравно же "самозажимается" при изменении формы облуженного провода. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата есть ли разница Облуженная многопроволочная жила 4 мм2 может и не влезть... вот к чему я веду... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Облуженная многопроволочная жила 4 мм2 может и не влезть Облуженная при монтаже или при изготовлении ![]() Отчего соединительные гильзы не применяем с термоусадкой сверху? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Облуженная при монтаже или при изготовлении ![]() имел в виду облуженные концы... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
есть такая вага http://www.wago.spb.ru/catalog3/Ekspressklemmy/773173/
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 23:42 |
