Увеличение количества разьемов Блока питания
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.2.2011, 1:19
Добрый день надеюсь на просветление, плохо разбираюсь в электронике, у меня дома есть гитарные эффекты все потребляют 9V , купил
Vanson SMP-924V
Питание: 220 V / 50 Hz
Выходное напряжение: 9 / 12 / 15 / 18 / 20 / 24 V
Ток нагрузки: 9-15 V - 1500 mA, 18-20 V - 1200 mA, 24 V - 1000 mA
Дополнительная информация
• Стабилизированный,
• Защита от перегрузок,
• Разработан специально для принтеров, цифровых камер, плейеров и других электронных устройств.
А теперь в чем суть: решил увеличить количество проводов на выходе так как сумарно блок тянет нагрузку такую спокойно, все спаял, втыкаю в приборы, в розетку тихое посвистывание, индикатор на БП не светится, приборы не пашут, разобрал обратно, оставил как и было ожин провод, втыкаю в 1 прибор, все пашет не свестит и индикатор светится. в чем тут фокус и как поступить в данном случаии? подскажите, это дело все в том что прибор блокирует доп. нагрузку?
Viktor2004
сообщение 18.2.2011, 7:22
Пользователь №: 2252
Возможно Ваши приборы имеют большой пусковой ток. Если все они поодиночке нормально включаются, попробуйте присоединять их к БП не все сразу, а поочередно добавляя нагрузку. Возможно Вам нужен более мощный БП. Проверьте так же полярность подключения нагрузки.
сообщение 18.2.2011, 9:11
вероятнее всего работает защита от перегрузок, все равно что в обычную розетку воткнете 5 тройников и каждый будете использовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 17:58
