Импульсное реле , Импульсное реле |
18.2.2011, 7:55
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21375 |
Привет! Подскажите кто знает: существуют ли тип импульсного реле срабатывающего при пропадании управляющего сигнала. Все импульсные реле которые я знаю, срабатывают при появлении сигнала (по нарастанию) и не реагируют по пропадании (по спаду). Мне же необходимо, чтобы реле работало в обратном порядке: при появлению сигнала не реагировало на него и при пропадании сигнала изменяло своё состояние.
18.2.2011, 10:40
Посмотрите среди реле времени ЗАО Меандр, точно было реле, работающее по спаду сигнала управления.
18.2.2011, 11:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Можно применить интеллектуальное реле LOGO!. Там точно есть в программе такой элемент. Правда это имеет смысл, если включить в него всю Вашу релейную автоматику, а не один элемент. Но это как вариант.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
3.3.2011, 7:40
Спасибо всем откликнувшимся!
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 23:06 |
