Не нагревается ТЭН
4ykot
сообщение 20.2.2011, 22:27
Пользователь №: 21672
не нагреваются воздушные тэны у калорифера. подключены правельно неделю назад включали норм грели. Розетку и контакты проверил отверткой-пробником индикатор горит на всех контактах. В чем причина? Что еще проверить?
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 22:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(4ykot @ 20.2.2011, 22:27) *
В чем причина?
Скорее в вас - не все проверили... розека,вилка, провод, сами тены, температурный датчик, в некоторых моделях - аварийный датчик.
дмитрий ^^^
сообщение 20.2.2011, 23:10
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
лучше не индикатором проверять. вы лучше узнайте наличие напряжения на контактах, потом если есть напряжение, то ищите после контактов, если нет напряжения - обрыв где-то до контактов.
4ykot
сообщение 21.2.2011, 12:27
в том то и дело что проверял на самом контакте тэна.
сообщение 21.2.2011, 13:10
отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения
дмитрий ^^^
сообщение 21.2.2011, 13:31
Из: Белгород
а если эта отвёртка - дешёвый китайский пробник, то ей вобще лучше не доверять
сообщение 21.2.2011, 14:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
ТЭН целый, отгорело что-то в цепи нуля.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.2.2011, 10:00
А как проверить отвёрткой-индикатором наличие фазы без напряжения? Мне кажется, как раз напряжение-то здесь присутствует, а вот наличие тока в цепи через ТЭН и не наблюдается.
Аккомо-Т
сообщение 23.2.2011, 13:36
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Напряжение между одним из контактов и тем, на чем стоит проверяющий его присутствие. А нам надо найти напряжение на контактах ТЭН.
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 23.2.2011, 13:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Отчего не превратить однополюсный индикатор в двухполюсный, прикрутив вместо своего бренного тела щуп?
сообщение 23.2.2011, 19:40
Это-то мне как раз и понятно, индикатор-отвёртка показывает напряжение на проводнике за счёт ёмкостного тока тела человека. А автор цитируемого поста пишет буквально: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". Вопрос сводится к тому, как происходит определение наличия фазы отвёрткой-индикатором без напряжения? Т.е. напряжения нет, а отвёртка индикатор показывает "фазу"?
дмитрий ^^^
сообщение 23.2.2011, 20:14
Из: Белгород
да, если на контактах прибора есть только фаза, а нуля нет, то значит на контактах нет напряжения.
сообщение 23.2.2011, 20:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Однополюсный индикатор показывает не фазу и ноль, а наличие или отсутствие опасного для прикосновения напряжения. Короче, можно прикасаться/нельзя прикасаться. Ударит/не ударит.
сообщение 23.2.2011, 20:51
Уважаемый Roman D! Полностью с Вами согласен. Для меня не понятно вот это выражение: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения".
Volt380
сообщение 23.2.2011, 21:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вот чё вы за слово зацепились! ведь понятно же о чём идет речь..
Таисия
сообщение 24.2.2011, 12:01
Пользователь №: 21729
Я всегда обращаюсь к услугам электрика, т.к. считаю, что это все очень серьезно. Сделал не правильно и это может стоить жизни. Делали ремонт, так по электрической части помог частный электрик. Все сделал быстро и аккуратно. Нашла его здесь http://rosetka.net/
case69rus
сообщение 24.2.2011, 15:00
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(Таисия @ 24.2.2011, 12:01) *
Я всегда обращаюсь к услугам электрика, т.к. считаю, что это все очень серьезно. Сделал не правильно и это может стоить жизни. Делали ремонт, так по электрической части помог частный электрик. Все сделал быстро и аккуратно. Нашла его здесь http://***.net/
спамера можно и в баню...
пс...
питерские! мне говорили, что у вас все услуги дорогие... но, неужель, настолько? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал case69rus - 24.2.2011, 15:02
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 24.2.2011, 19:21
Согласен с Вами полностью, профессионалам всё понятно, но ведь раздел-то сайта для "чайников", они-то как поймут?
haramamburu
сообщение 24.2.2011, 19:57
Сообщение #19
Из: Дмитров
пс...
Надо у савелия спросить, так ли это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 12:55
