![]() чертежи на заземление |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21592 ![]() |
Кто может пришлите образцы чертежей на выполнение защитного заземления и что еще надо для испектора ростехнадзора?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Кто может пришлите образцы чертежей на выполнение защитного заземления и что еще надо для испектора ростехнадзора? Не ему , а вам. Требования в правилах не для инспекторов написаны ПТЭЭП п.2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: · исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; · указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; · дату ввода в эксплуатацию; · основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); · величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; · удельное сопротивление грунта; · данные по напряжению прикосновения (при необходимости); · данные по степени коррозии искусственных заземлителей; · данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; · ведомость осмотров и выявленных дефектов; · информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22497 ![]() |
А есть образец заполнения паспорта заземляющего устройства? Если можно вышлите на почту. djstudent@inbox.ru заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 4:06 |
