Обозначение элементов |
Гость_Mosfett_* |
9.6.2006, 9:50
Народ, а можно ли обозначать элементы например таким образом - 6К1.1? Тобиш перед обозначением ставить номер листа где находится 1-й элемент (в данном случае реле К1 находится на листе 6). Как дружит такой принцип обозначения с ГОСТОМ (будь он неладен)?
12.6.2006, 1:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я так маркирую. Когда схема растягивается на сотни листов, сквозная маркировка неудобна. ГОСТа соответствующего не видел в глаза. Маркировку предварительно оговариваю и согласую с заказчиком. Может кто поделится ГОСТом или МЭКом по данной теме?
12.6.2006, 11:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 |
Нет, расположение элемента на схеме электрической принципиальной допускается приводить в таблице соединений
12.6.2006, 21:34
Абсолютно не понял что вы этим хотели сказать.
Обозначение элемента в таблице соединений в точности совпадает с обозначением элемента на схеме электрической принципиальной. Если сквозная нумерация принята в проекте, значит она используется как на схеме, так и в таблице соединений. Если же элемент обозначается с использованием префикса страницы, то он во всех генерируемых документах так обозначается. Иерархия проекта едина для всего проекта. |
12.6.2006, 22:04
Имелось ввиду адрес цепи и зона расположения элемента в Э3, а так же примечание
13.6.2006, 22:38
Если я правильно понял вопрос, автор хотел узнать следующее.
Допустим обозначение контакторов На первом листе схемы: К1; К2; К3 На втором листе схемы К4; К5; К6. В другом стандарте те же контакторы нумеруются другим образом. На первом листе схемы 1К1; 1К2; 1К3 На втором листе схемы 2К1; 2К2; 2К3. Допускает ли наш ГОСТ обе эти нумерации или только одну из них? |
14.6.2006, 13:08
ГОСТ 2.710-81 - "При выполнении схем на нескольких листах следует выполнять следующие требования: при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдать СКВОЗНУЮ нумерацию а пределах ИЗДЕЛИЯ, выполнить общий прерчень элементов"
Реле 1К1 и 2К1 по ГОСТ - это разные устройства. |
Гость_Mosfet_* |
14.6.2006, 13:46
Цитата(Dikij) ГОСТ 2.710-81 - "При выполнении схем на нескольких листах следует выполнять следующие требования: при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдать СКВОЗНУЮ нумерацию а пределах ИЗДЕЛИЯ, выполнить общий прерчень элементов"
Реле 1К1 и 2К1 по ГОСТ - это разные устройства. Нет, имею в виду следующее: на первых листах эл.схемы как привило идут силовые цепи (контакты контакторов, движки, автоматы), затем идут управляющие цепи (конроллер, ну или просто теже релюхи). Так вот скажем имеется проект с N`ым количеством листов. на первом листе у меня находится движок и контакты контактора (масло блин масленное) КМ1.1 а катушка контактора находится на 20 листе. Вот, будет ли корректно если я этот контактор обзову 20КМ1. Сквозная нумерация сохраняется. Тоесть, я откравая схему, смотрю контактор 17КМ23.1 - открываю 17 лист, и вот он родимый откуда включается. |
Гость_Viktor2004__* |
14.6.2006, 15:35
Если катушка контактора обозначается 20КМ1, значит и контакты этого контактора тоже должны обозначаться 20КМ1 потому что это одно устройство.
Рядом с обозначением катушки ставятся перекрестные ссылки на все контакты данного контактора, а возле контактов перекрекрестная ссылка на катушку. |
Гость_Mosfett_* |
16.6.2006, 19:19
Цитата(Viktor2004_) Если катушка контактора обозначается 20КМ1, значит и контакты этого контактора тоже должны обозначаться 20КМ1 потому что это одно устройство.
Рядом с обозначением катушки ставятся перекрестные ссылки на все контакты данного контактора, а возле контактов перекрекрестная ссылка на катушку. Ну да, все так. Только как это все дружит с ГОСТом? |
Гость_Гость_* |
17.6.2006, 5:58
так гост почитай
Гость_Гость_* |
19.6.2006, 8:37
Цитата(Anonymous) так гост почитай
Так какой? |
Гость_senechka_* |
20.7.2006, 15:41
Может кто в курсе дела.На схемах эл.шкафов чачто есть релюшки обозначаемые RF.Часто это реле получающее какую нибудь команду от контроллера и включающее контактор.У кого какие догадки как может звучать название этого реле полностью.Почему именно RF. Первое слово понятно R(ele)
Гость_Mos Fett_* |
16.8.2006, 14:04
Цитата(senechka) Может кто в курсе дела.На схемах эл.шкафов чачто есть релюшки обозначаемые RF.Часто это реле получающее какую нибудь команду от контроллера и включающее контактор.У кого какие догадки как может звучать название этого реле полностью.Почему именно RF. Первое слово понятно R(ele)
А кто шкафчик делал? Это я смотрю кто вошто горазд обозначают. Например как вам обозначение автомата SF? По ГОСТу обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей. |
22.8.2006, 9:00
Обозначение автоматов SF я видел в схемах, прошедших нормоконтроль для атомных станций.
22.8.2006, 10:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Цитата(Mos Fett) ...А кто шкафчик делал? Это я смотрю кто вошто горазд обозначают. Например как вам обозначение автомата SF? По ГОСТу обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей.
Многие в ГОСТ 18311-80 не заглядывали, вот и определяют, что такое силовая электрическая цепь на глаз. Цитата(Viktor2004) Обозначение автоматов SF я видел в схемах, прошедших нормоконтроль для атомных станций.
Не обольщайся, бывает такое проходит, что волосы дыбом встают. Даже песня есть – « Мы рождены, чтоб город сделать ЧерноБылью...» |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 16:02 |
