Китайский инвертор new120a
skop224
сообщение 30.11.2014, 18:20
Пользователь №: 28038
От него есть только плата. Собственно, на ней написано только new120a. Косой мост. Силовые транзисторы были пробитыми. Поменял их, а также в драйвере были пробитые транзисторы bd138 и затворные резисторы. Все поменял. Кроме этого, не было трансформатора тока (был выпаян). Поставил самодельный. Запустил инвертор через лапу 75w. Лампа светится немного. На выходе есть напряжение. Но вот в чем проблема: на х.х. греются силовые транзисторы. Осциллограммы смотрел. На затворах были прямоугольные импульсы амплитудой 10В! Стал разбираться, блок питания выполнен по совсем примитивной схеме: гасящий резистор, и дополнительная обмотка на силовом трансформаторе. После два диода и L7812. Попробовал поднять напряжение заменой стабилизатора. При установке L7815 на затворах напряжение стало равно около 12,5в~13в. Довел напряжение на затворах до примерно 15в. Хотя не понятно, почему изначально такое маленькое напряжение на затворах? Но, это была одна беда. А вот почему греются транзисторы на х.х.? Может быть из-за регенеративного снаббера? С такими раньше не имел дела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 21:24
