Наряд-Допуск. , Меры по подготовке рабочих мест.
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.3.2011, 13:47
Прошу, помогите. Нужно 3 разных наряда заполнить на схему понижающей трансформаторной подстанции. Все ничего, но не могу справится с самой первой таблицей "меры по подготовке рабочих мест (наименование ЭУ, в которых нужно произвести отключения и установить заземления; что должно быть отключено и где заземлено):
1. Вывод в ремонт одного трансформатора
2. Отключение верхней секции шин
3. Отключение автомата на низкой стороне
вот схема подстанции
Прошу помогите пожалуйста, это вопрос жизни и смерти ... очень очень нужно!
Заранее благодарен!
Сунцов Денис
сообщение 1.3.2011, 13:50
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
схему выложи в виде вложенного файла, ссылки у меня не открываются, огр.доступ
сообщение 1.3.2011, 15:35
1,2 и 3 это сами работы на которые нужно выписать наряды?
сообщение 1.3.2011, 17:15
да.
сообщение 1.3.2011, 17:22
я немного не понял что от меня требуется, потому как тут есть только вставить ссылку и вставить картинку, вкладывать тут я не знаю как (
мой ID в вк, там в альбомах есть эта фотка id102357390
сообщение 1.3.2011, 18:12
тогда непонятно шо это за работа отключение автомата и верхней секции шин? может демонтаж или замена?
сообщение 1.3.2011, 18:23
А по трансформатору можите помочь написать ???
С шиной демонтаж, точно ... а вот с автоматом я и сам не понимаю. Преподователь у нас не разговорчивый такой, на вопросы отвечать не любит( Прошу ... помогите ... завтра пересдача ((
Kostia_P
сообщение 1.3.2011, 19:09
Пользователь №: 19012
По такой схеме наряд написать не возможно. А вообще в этой таблице в первой графе пишится деспечерское наиминование эл. установки а во второй конкретные аппараты которые нужно отключать и места где нода накладывать заземления. Можно посмотреть МП по ОТ(ПБ) при ЭЭ там в приложениях все доступно по заполнению наряда написано. А технически нужно отключит ВН, АВ1, не поннятно что по схеме идет после АВ но похоже разеденитель если да то отключаем и его для видимого разрыва. Ну и накладываем заземление до ТР и после его в местах где это удобно и не помешает ремонту трансформатора.
сообщение 1.3.2011, 19:11
спасибо большое!!
сообщение 1.3.2011, 23:28
по шине (надписи расплывчаты и схема не совсем корректна)
если левый ВН в ТП 42 - отключаем его
если правый РЗ в РП 54- отключаем его
отключаем АВ 1 и АВ2
заземляем
в РУ-6 на приходящей линии с ТП (или включаем заземляющие ножи, если они есть)
и на приходящей линии (которая приходит на ВН нарисованный рядом с ТП;? (левее))
на обоих ВН к которым подключены трансы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 2:24
