![]() Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
http://www.elec.ru/_thumb/800x600/files/20...er/dscn5703.JPG
3 таких в параллель (с током в 7А, чтоб не сгорели), и регулируйте |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
http://www.elec.ru/_thumb/800x600/files/20...er/dscn5703.JPG 3 таких в параллель (с током в 7А, чтоб не сгорели), и регулируйте Крайне опасные штуки, максимум в 36 вольт их включать, но никак не в 220/380. Что сейчас пришло в голову - это спаять тиристорный регулятор мощности, только вместо реостата на базу поставить кондер. То есть, когда мы включаем, напруга на кондере будет постепенно возрастать и в конце концов тиристор запустит стабилизатор, но без гигантских пусковых токов. Надо только правильно рассчитать временную константу тау. |
максимальное время пусковых токов - 2 сек. и это оочень долго
а вот с тем, что реостат такой только на 36 вольт вы не правы однозначно - мы в универе в том числе и такими регулируем движки 220/380. ничего, все живо)) Сообщение отредактировал belok5 - 2.3.2011, 23:41 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11017 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
максимальное время пусковых токов - 2 сек. и это оочень долго По осциллограммам включения трансформаторов - три периода (60 мс), редко - больше. Просто автомат поменять на тот же номинал, только С или D... Сообщение отредактировал Roman D - 2.3.2011, 23:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гости ![]() |
максимальное время пусковых токов - 2 сек. и это оочень долго а вот с тем, что реостат такой только на 36 вольт вы не правы однозначно - мы в универе в том числе и такими регулируем движки 220/380. ничего, все живо)) Я бы не посоветовал такие штуки человеку без спецподготовки по технике безопасности и без диэлектрических перчаток. Если их использовать, значит их надо оградить от неквалифицированного персонала. Они явно не для домашних условий. Даже на предприятии они будут крайне опасными. По осциллограммам включения трансформаторов - три периода (60 мс), редко - больше. Просто автомат поменять на тот же номинал, только С или D... На C или D у человека нет возможности, так что надо паять гигантский тиристорный диммер. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 ![]() |
а в качестве шунта можно использовать какое-нибудь реле времени?
и еще раз задам вопрос, а то его все игнорируют "Еще одно уточнение (чисто любопытно) судя по схеме, когда замыкает шунт провода, то резистор остается на линии без разрывов - он всеравно перестает работать и ток идет по пути наименьшего сопротивления или он всетаки потребляет кокое-то количество энергии при такой работе?" |
так что надо паять гигантский тиристорный диммер. ...который обойдётся дороже, чем налапу электрику... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
А заменить автомат на точно такой по номиналу только новый можно? А то бывает автомат просто перестает держать свой номинальный ток (и часто это бывает) А то верится с трудом что там такие продолжительные и большие пусковые токи.Убедится что ваш автомат не совсем хороший легко и просто, возьмите автомат точно такой по току и повключайте свой прибор в другом месте, запитав его через этот автомат. А то что-то проблема у Вас необычная, а решение с шунтами слишком сложное.Любой исправный автомат на 16 ампер легко выдержит 45 ампер пусковой ток (даже тип В)
а в качестве шунта можно использовать какое-нибудь реле времени? и еще раз задам вопрос, а то его все игнорируют "Еще одно уточнение (чисто любопытно) судя по схеме, когда замыкает шунт провода, то резистор остается на линии без разрывов - он всеравно перестает работать и ток идет по пути наименьшего сопротивления или он всетаки потребляет кокое-то количество энергии при такой работе?" Можно если его контакты выдержат Ваш ток. Нет резистор когда шунтируется ничего не потребляет. |
Гости ![]() |
Спешу подилится проведенным экпериментом. Подключил все по проиложенной схеме - все работает и ничего не выбивает!!!
Осталась теперь одна проблема (для меня по крайней мере) какой резистор подобрать надо, чтоб он полностью соответствовал сопротивлению лампы накаливания 500Вт?
Прикрепленные файлы
а вы замерьте сопротивление лампы
у меня нет никакаих приборов измерительных.
А по такой формуле можно подсчитать R(Ом)=U^2(В)/P(Вт)? Или не все так просто? Сообщение отредактировал den_vel - 3.3.2011, 21:11 |
Спешу подилится проведенным экпериментом. Подключил все по проиложенной схеме - все работает и ничего не выбивает!!! Осталась теперь одна проблема (для меня по крайней мере) какой резистор подобрать надо, чтоб он полностью соответствовал сопротивлению лампы накаливания 500Вт? =96.8 Ом в рабочем-нагретом состоянии, опишите как и почему через РН подключили, как себя и РН и Стаб повели, сами закоротили Лампу или РН это сделало? Лампа - это не корректно, т.к. у лампы меняется сопротивление от холодного к горячему, поэтому не факт - что тот же эксперимент с резюком (нихромовая проволока) - пройдет аналогично. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Лампа даже не загоралась - все время холодная была. РН просто был в наличии, поэтому применил его, он включается с задержкой около 2-3 минут. Лампу подключил как показано на схеме. Стаб и РН работали нормально.
а вообще без лампы попробовать?
Да. Сразу выбило автоматы.
я имею ввиду через РН?
во время работы стаба? выкручивал лампу и все работало.
или имеется ввиду через РН стартонуть? если так то не пробывал. Но пробывал сначала не РН ставить а обычный автомат 16а. С лампой стартую, потом включал автомат. При вкрученной лампе и включенном автомате - доучетный выбивало. Сообщение отредактировал den_vel - 3.3.2011, 21:32 |
тот же эксперимент с резюком (нихромовая проволока) - пройдет аналогично. ТКС вольфрама в 50 раз больше, чем у нихрома. Разница температур нихромового резистора и лампочек накаливания в рабочем и холодном состоянии отличается больше сем на порядок. Вывод: нихромовый резистор во всем диапазоне рабочих температур имеет почти одинаковое сопротивление. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 12:51 |
