Про ТЭН и реостат
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 2.3.2011, 7:17
Здравствуйте. Так и не смог нечего придумать. Один ТЭН 1,5 кВ. Как сделать, чтобы можно было регулировать (переключать, коммутировать) нагрев, без термостата, простое и легко покупаемое.
Может подключить через сопротивление, через трансформатор 220В-110В, последовательно через…. что-то? Помогите.
belok5
сообщение 2.3.2011, 8:13
Пользователь №: 16721
диммер? или ЛАТР. или просто реостат
Сообщение отредактировал belok5 - 2.3.2011, 8:17
сообщение 2.3.2011, 9:12
если врукопашную, то самое дешовое думаю реостат
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я бы сказал - нет и нет. Диммер на полтора квт бывает? Не видел. Латр - большой и дорогой. Реостат по размерам будет в человеческий рост.
Тэн воздушный или водяной? А можно туда поставить вместо одного большого два маленьких?
case69rus
сообщение 2.3.2011, 9:39
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213
ну так вот- и никаких особых проблем. тиристор только на радиатор поставить
или вот еще проще http://www.radiokot.ru/lab/analog/14/
Сообщение отредактировал case69rus - 2.3.2011, 9:43
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 2.3.2011, 9:45
Пользователь №: 5663
Диммер «Агат-К-1500»
Мастер Джу
сообщение 2.3.2011, 9:50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Диод поставте.
сообщение 2.3.2011, 10:07
Цитата(Мастер Джу @ 2.3.2011, 9:50) *
Диод поставте.
Хотя, если принять ступенчатое "регулирование" мощностью ТЭНа ( 0 - 1/2 - 1) за достаточное, то вполне возможное решение.
сообщение 2.3.2011, 10:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(case69rus @ 2.3.2011, 8:39) *
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213"]http://forum.cxem.net
Да эта схема ватт на сто (КД105 0,3 А всего максимальный ток)
Да и вообще тиристорные регуляторы с фазовым управлением - источник импульсных помех в диапазоне до сотен мегагерц.
case69rus
сообщение 2.3.2011, 10:34
Из: Дубна
согласен... вместо кд105 надо что-то помощнее.
от помех- поможет lc-фильтр
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.3.2011, 11:47
А что мешает сделать регулятор на тиристоре, управляемом терморезистором?
сообщение 2.3.2011, 11:53
ТЭН водяной, поставить два маленьких проблематично. Схему собрать не смогу.
А что за диод можно применить?
Бывают же дрели и другие эл. инструменты с регулировкой оборотов разной мощности, может их? Сварочные инверторы, от них схему?
сообщение 2.3.2011, 12:32
Тогда купите диммер.
Или соберите простенькую схемку (двухклавишный выключатель 10/16А, силовой диод не менее 400В и 15А)
сообщение 2.3.2011, 12:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Д246 Д247 КД206...
case69rus
сообщение 2.3.2011, 14:40
Из: Дубна
... Латр - большой и дорогой....
не скажите- ради интереса поглядел на наши, что есть на работе РНО 250-2 на 8А -диаметр около 200 мм, высота- 220 (с ручкой регулировки). вес, правда, не написан.
из интернетов- 8А латр- вес 8 кг, 190х200х180
TDGC-2К (АОСН 8/220)- 2230 руб.
ez81
сообщение 2.3.2011, 22:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Зачем изобретать велосипед в продаже есть тэн 1,5 кВт с регулятором температуры установленном на его выводах погуглите и найдете. регулировка от 20 до 90 градусов по воде
case69rus
сообщение 3.3.2011, 23:54
Из: Дубна
разница может быть в крепеже... с встроенными терморегуляторами встречал только версию типа под резьбу, аналогичную тем, что применяется для масляных радиаторов, причем только с допконтактами- для использования надо применять пускатель или что-то аналогичное
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 18:32
