4 страниц V  < 1 2 3 > »
Помогите! - выключается автомат
сообщение 3.3.2011, 21:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
ЗдОрово там у вас накручено: после вводного автомата (того, что стоит на вводе, т.е. главного) С32 стоят С32 и три 25ки... icon_eek.gif
Вырубается автомат на вводе. Явно от перегрузки, иначе отрубались бы и те, что ниже. Проверить просто: корпус после срабатывания будет заметно нагретым.
Поскольку в электромонтаже явный произвол и партизанщина, требуется консультация спеца на месте. Как минимум надо найти наиболее нагруженную фазу и перераспределить нагрузки; а как максимум - навести порядок (то есть всё переделать)!
Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 20:41) *
Это поменять именно ту приблуду на последней фото?
Поменять не удастся, ибо она, как и счетчик, опломбирована.
Вот еще подумал: если гастарбайтеры такого наваяли, они могли недокрутить какой-то контакт, и он греется. Потому что
Иногда после включения автомата электричество может быть только в половине дома - в каких то комнатах есть, а в каких то нет, вобщем с разу на раз.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.3.2011, 22:03
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 22:01
и делать это можно только при согласовании со сбытовой компанией - у вас там пломба.
Если это коттедж, то входной автомат и счётчик должны быть в металлическом щите с окошком в районе счётчика возле забора; а у клиента могут быть только автоматы на группы. Тут работник сбытовой компании сам многое нарушил, пусть переделывает свою халтуру.
элкъ
Пользователь №: 15829
вопрос в чём ? автор устал бегать включать АВ, ну я так полагаю есть перекос по фазам. Надо взять клещи , посмотреть и распределить .
belok5
Пользователь №: 16721
я б тоже так подумал, но топикстартер говорит, что такая беда появилась недавно
читатель
сообщение 3.3.2011, 22:03
Пользователь №: 17535
И ноль, зеленый, на шине типа, справа, сдается недожат- изоляция подшмалена.
Alexander.1964
сообщение 3.3.2011, 22:07
Пользователь №: 21624
Да,раздолбаи...
Судя по монтажу - нагрузок серьёзных нет,иначе уже поплавились бы клеммы от такого монтажа. Входы перепутаны с выходами на автоматах. По проблеме - договориться с электриком,пусть замерит нагрузку на автомате С32 при всех включенных лампочках,печках и что там ещё втыкается в розетку в доме,если все норм,тогда - замена,но только на аналогичный на 32 А.Можно другой фирмы,если нал позволяет
belok5
Гость, чтите нормативы РФ!!!!!!
элкъ
сообщение 3.3.2011, 22:11
нам бы всем чтить нормативы. Так хочется но не получается.
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:15
Сообщение #19
в данной ситуации ударение на РФ))
вот електрики эти не чтили - вот и результат
элкъ
сообщение 3.3.2011, 22:22
Сообщение #20
это были не электрики а какие то
следующий раз в "баню"
Сообщение отредактировал с2н5он - 3.3.2011, 23:25
Причина редактирования: мат
сообщение 3.3.2011, 22:26
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Что да, то да:
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:32
Сообщение #22
есть и такая категория профессиАналов, увы..
strenus6
сообщение 3.3.2011, 22:43
Сообщение #23
Пользователь №: 21838
Спасибо ребят за разъяснения. Буду искать нормальных, толковых электриков чтобы всё переделывали.
Кстати, есть такие в г.Челябинске?
И сколько выйдет ориентировочная стоимость монтаж+оборудование? Хотя бы для ориентира.
элкъ
Сообщение #24
Цитата(Roman D @ 3.3.2011, 22:26) *
Что да, то да:
вот когда такого не будет ,тогда и говорить будет не о чем. ))
читатель
сообщение 3.3.2011, 22:49
Сообщение #25
Цитата(Roman D @ 3.3.2011, 23:26) *
Что да, то да:
Впрочем- неудивительно... крутили то супротив логики и " движения".
Под сhauffe /навеселе/ спецы, очевидно, были... icon_biggrin.gif
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:51
Сообщение #26
по цене могут сказать только Челябинские, везде свои расценки
strenus6
сообщение 3.3.2011, 22:54
Сообщение #27
Приведите хотя бы примерную стоимость пусть даже для столичных городов?
belok5
сообщение 3.3.2011, 23:01
Сообщение #28
я по работе в 5000 рублей бы уложился
элкъ
сообщение 3.3.2011, 23:03
Сообщение #29
по самым скромным расценкам 3т.р.
сообщение 3.3.2011, 23:05
Сообщение #30
Ну если наши EUR перевести в ваши рубли, то начиная с 12000 рублей. Приплюсуем ещё то, что не сделала ваша сбытовая компания - не вынесли главный автомат со счётчиком в металлический щит за пределы дома.
Как должно выглядеть после переделки - в щит силовой кабель приходит на рубильник и уходит на автоматы. PEN (жёлто-зелёный с синей наклейкой) приходит на большую металлическую шину и следующий толстый жёлто-зелёный провод уходит на электроды. Далее на эту шину приходят все жёлто-зелёные провода. От этой шины идёт перемычка на ещё одну металлическую шину, к которой подключены синие провода.
И ещё смутили 3-фазные автоматы. Все розетки 3-фазные чтоли? А 1-фазные для 220...230 вольтовых потребителей. Вобщем ищите профессионалов, а не гостей из Средней Азии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 17:06
