4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Помогите! - выключается автомат
элкъ
сообщение 3.3.2011, 23:14
Сообщение #31
Пользователь №: 15829
да ладно Вам 12т. не пугайте чела.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 23:18
Сообщение #32
Ну я не в Челябинске живу, называю цены в своей стране. А вот выравнивание потенциалов и монтаж заземления явно в немалую копеечку вылетят. Переделывать, там, кстати, немало, так что будем брать самые наихудшие условия.
сообщение 3.3.2011, 23:30
Сообщение #33
Цитата(strenus6 @ 3.3.2011, 22:43) *
Кстати, есть такие в г.Челябинске?
есть пользователь Костян челябинский http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=14618
попробуйте свзяться
haramamburu
сообщение 3.3.2011, 23:32
Сообщение #34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Я почему то даже не сомневаюсь - что ВЫ - виртуальный чебурашка (хоть хто Это знаете?) и электричество знаете либо только по учебникам, либо по рассказам БАБУШКИ - видевшей вашу в рот ЭВРОПУ отнюдь не с лица...
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2011, 0:04
Причина редактирования: опять?
сообщение 3.3.2011, 23:44
Сообщение #35
иногда лучше читать, чем говорить
belok5
сообщение 3.3.2011, 23:49
Сообщение #36
Пользователь №: 16721
вопрос топикстартеру - а что бы вы хотели сделать? просто красоту в щите навести?
и еще - вам при любом раскладе приглашать спеца, прикиньтесь шлангом и спросите, что он мог бы у вас сделать и за сколько, а потом сюды со всеми данными. нам просто по фотографии щитка не все косяки видны возможные))
сообщение 3.3.2011, 23:59
Сообщение #37
1) выравнивания потенциалов не видно
2) повторного заземления не видно
3) это не ГЗШ, а ржавый кусок *****
4) цвета проводов напутаны к чертям
5) как питаются однофазные розетки???????
6) на розетках и влажных помещениях не видно УЗО
начальная цена чего-то переваливает за 3000 рублей
сообщение 4.3.2011, 0:17
Сообщение #38
Пользователь №: 5663
7) Под одним зажимом автомата два проводника разного сечения.
strenus6
сообщение 4.3.2011, 0:42
Сообщение #39
Пользователь №: 21838
спасибо за ответы. icon_biggrin.gif Хоть что-то прояснилось.
сообщение 4.3.2011, 0:44
Сообщение #40
Ну там вообще проводники не нужны
case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:52
Сообщение #41
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 0:54
Сообщение #42
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.
сообщение 4.3.2011, 0:56
Сообщение #43
Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер?
дмитрий ^^^
Сообщение #44
Из: Белгород
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.
сообщение 4.3.2011, 0:58
Сообщение #45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 1:00
Сообщение #46
Из: Белгород
возможно, что из трёхфазного автомата кабель идёт в распред коробку и там расключен на три разные однофазные розетки. а может где-то в доме есть ещё щитки с однофазными автоматами, возможно тоже на 25А каждый, у меня не ызовет удивления если они будут на 32 А каждый и что хозяин может даже не знает где они находятся...
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 4.3.2011, 1:01
case69rus
сообщение 4.3.2011, 1:01
Сообщение #47
Из: Дубна
скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой, например поэтажный, распредщит с автоматами. хотя, немудрено, что где-то могут быть и хитрые распредкоробки
...упс...
Сообщение отредактировал case69rus - 4.3.2011, 1:02
сообщение 4.3.2011, 1:02
Сообщение #48
Ага, особенно проводники отходящих линий... icon_wink.gif (см. фото автора)
Кстати, при чём тут однофазные гребёнки?
Сообщение #49
У меня есть такое подозрение, что в 1 помещение идёт 3 фазы (защищённые С25) в коробку, а из коробки идёт разводка на более мелкие цепи типа розеток и освещения.
Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 0:58) *
Да увидел, они явно не на 25А рассчитаны.
case69rus
сообщение 4.3.2011, 1:04
Сообщение #50
Из: Дубна
кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С фазе у счетчика.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 17:15
