Почему выбивает УЗО? |
4.3.2011, 11:22
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вроде уже всё перебрали. : Нет ли контакта на вилке аристона между землей и рабочими проводниками?
4.3.2011, 11:49
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда тена крякнула, проверьте Ц-шкой между землей и нолем (фазой) на вилке
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.3.2011, 11:53
Значит надо смотреть что в начинке происходит. У многих бойлеров снизу откручиваются 2 винта и открывается доступ к начинке, там и ТЭНы можно разобрать.
4.3.2011, 12:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 9212 |
так выбивает УЗО в момент когда земля бойлера соприкасается с землей в розетке! остальные два контакта вообще еще не вошли в соприкосновение с ответными разъемами в розетке! Т.е. бойлер отключен от эл-сети! Получается что? На корпусе бойлера присутствует какой-то потенциал даже когда он отключен вообще от сети? Какие-то наводки от соседей заземлившихся на батареии?
4.3.2011, 12:19
так выбивает УЗО в момент когда земля бойлера соприкасается с землей в розетке! остальные два контакта вообще еще не вошли в соприкосновение с ответными разъемами в розетке! Т.е. бойлер отключен от эл-сети! Получается что? На корпусе бойлера присутствует какой-то потенциал даже когда он отключен вообще от сети? Какие-то наводки от соседей заземлившихся на батареии? Необязательно. Вы ж подключили землю от нуля, а на PEN и арматуре потенциал может отличаться, так как ноль в старом щите может иметь неплотный контакт с главной шиной. В каком состоянии проводка всего дома? |
4.3.2011, 12:31
Имеется в виду дом как все строение в целом или квартира? В квартире - все новое только что проложенное. В доме - сложно сказать. Наверно в "среднем"
4.3.2011, 12:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
скорее всего вам придется полностью изолировать корпус водогрея- а это подвес через диэлектрическую прокладку и, если трубы- металл, то делать вставки из пропилена. просто я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из ответственных за электричество в вашем доме будет перетряхивать ГРЩ, делать повторное заземление рабочего ноля... ну и так далее....если, конечно, при визуальном осмотре не вылезет явный косяк
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
4.3.2011, 13:15
так выбивает УЗО в момент когда земля бойлера соприкасается с землей в розетке! остальные два контакта вообще еще не вошли в соприкосновение с ответными разъемами в розетке! Т.е. бойлер отключен от эл-сети! Получается что? На корпусе бойлера присутствует какой-то потенциал даже когда он отключен вообще от сети? Какие-то наводки от соседей заземлившихся на батареии? от другого то прибора не рабоет, значит дело в водогрее -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.3.2011, 13:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
автор, ловите алгоритм поиска неисправности
просьба к модераторам:удалите второй приклепленный документ, он аналогичен, что-то сам не могу, проблемы с компом Сообщение отредактировал savelij® - 4.3.2011, 20:11
Прикрепленные файлы
4.3.2011, 22:17
от другого то прибора не рабоет, значит дело в водогрее Так он соединен с арматурой здания и трубами! Если тот же плиткорезный станок соединить корпус его и трубу батареи - то тоже выбивает!! Т.е. выбивает при включении ЛЮБОГО прибора, который соединен с конструкциями здания или водопроводом/батареями. Сообщение отредактировал Saska - 4.3.2011, 22:17 |
5.3.2011, 13:55
Так он соединен с арматурой здания и трубами! Если тот же плиткорезный станок соединить корпус его и трубу батареи - то тоже выбивает!! Т.е. выбивает при включении ЛЮБОГО прибора, который соединен с конструкциями здания или водопроводом/батареями. Я так понимаю, у вас PEN разделён на ноль и землю в этажном щите или (что ещё хуже) в квартирном щите и проводка в доме слишком старая. Или ещё вариант, если проводка заменена, то монтажники ГЗШ плохо прижали PEN, вот он и даёт утечку на землю при несимметричной нагрузке. |
5.3.2011, 14:20
Saska - ваша проблема в том, что "землю" на розетки вы взяли после УЗО, а надо ДО, откройте щиток, переподключите.
5.3.2011, 14:25
Saska - ваша проблема в том, что "землю" на розетки вы взяли после УЗО, а надо ДО, откройте щиток, переподключите. Это даст только то, что людей не убьёт и ложных срабатываний УЗО не будет; а блуждающие токи так и будут продолжать протекать между арматурой и заземлёнными частями, ускоряя коррозию. Тут надо трясти домоуправление чтобы сделали нормальное выравнивание потенциалов и желательно новую проводку (ремонтный фонд в коммунальных платежах ведь оплачиваете). |
5.3.2011, 14:29
Так от чего отрубается узо?
Явно не из- за соединения земли с землёй. Для отрубления требуется, чтобы ток прошёл через РАБОЧИЕ проводники. Saska, напомни: есть ли сопротивление между земляными и рабочими контактами в вилке аристона? Напомню: любой контакт РЕ и N после разделения приводит к отрубу УЗО. Сообщение отредактировал Roman D - 5.3.2011, 14:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.3.2011, 14:30
Это даст только то, что людей не убьёт и ложных срабатываний УЗО не будет; Это будет "правильное" подключение, а не то что есть сейчас.Цитата а блуждающие токи так и будут продолжать протекать между арматурой и заземлёнными частями, ускоряя коррозию. А это уже совсем другая песня - соответственно и опера.Тут надо трясти домоуправление чтобы сделали нормальное выравнивание потенциалов и желательно новую проводку (ремонтный фонд в коммунальных платежах ведь оплачиваете). -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.3.2011, 0:07
У чайника должно сразу сформироваться правильное представление.... Оставим философские отступления от темы... флуд уйдёт в корзину. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:26 |
