Вопрос по заземлению.
Ш_Т_У_Ц_Е_Р
сообщение 5.3.2011, 0:15
Из: Москва
Пользователь №: 21840
Здравствуйте.
Хочу поменять проводку в квартире, на медь. Дом 5эт. кирпичный 1971 года. Хочу у вас спросить - что это за стальная проволока d-6мм, идет через весь стояк, приварена к корпусу щитка, так на каждом этаже. Откуда идет - не знаю, скорее всего из подвала.
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 1:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это РЕ проводник (земля)
Ш_Т_У_Ц_Е_Р
сообщение 5.3.2011, 1:16
Из: Москва
Значит можно кинуть трехжильный кабель, земляную жилу подсоединять к щитку. Так?
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 1:24
Из: Дмитров
Да, но прежде не мешалоб с местным элеком из ЖЕК удостовериться - что сей провод идет действительно куда надо и не сгнил где нить внизу в подвале.
Butirator
сообщение 5.3.2011, 12:46
Из: Tver
Пользователь №: 21378
Согласен, правда 6мм не маловато для заземления?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 13:49
Желательно, чтобы вам этот сарай заменили на новую проводку во всём доме. На автоматы и шину нуля вообще страшно смотреть, а заземление как присобачено к щиту...
А в качестве заземления лучше всего такую шину прижать к щиту (я смотрю, у вас там полно места, куда можно прикрутить её к металлическим конструкциям, чтобы между корпусом щита и шиной был хороший контакт):
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 1:48
