Как запустить электродвигатель Д-32 П1? , подскажите, как запустить электродвигатель Д-32 П1?
Гость_BoBot_*
сообщение 7.3.2011, 15:37
Гс-да!
Подскажите, плз, как включить мотор Д-32 П1? Там 4 вывода, пронумерованные 1,2,3, 4, но схемы нет, и куда подключить конденсатор, какие напряжения подавать - непонятно. Может, кто-то умеет, подскажите! icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 7.3.2011, 16:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Одна обмотка напрямую,вторая через конденсор.
Сопротивление обмоток одинаковые ?
В инете накопал http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5121&page=1
Это движок с редуктором?
Фото выложите если не тяжело.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.3.2011, 16:31
antno
сообщение 7.3.2011, 16:39
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Тип дви­гателя
Напряжения, V, при частоте 50 Hz
Передаточ­ные отно­шения редуктора
Частота вращения вы­ходного вала, min-1, не менее
Момент номиналь­ный/пусковой, N·m
Напряжение трогания, V, не более
обмотки управления
обмотки возбуж­дения
при холо­стом ходе
при номи­нальном моменте
Д-32П1
12
127
1:45
27
24
0,16/0,49
0,6
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
montirovka
сообщение 22.1.2012, 9:29
Пользователь №: 23994
А на обмотку 12 вольт неременки или постоянки?
technik43
сообщение 22.1.2012, 9:42
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Переменное.По данной выше ссылке смотри.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
montirovka
сообщение 22.1.2012, 9:59
А в этой ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5121&page=1 подается постоянка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 2:05
