объединение ноля города и ибп
elelektrik5544
сообщение 7.3.2011, 20:11
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
В коттедже некоторые потребители будут питаться от ибп. Под давлением напарника объединили ноль от ибп и ноль на общей шине. Самому кажется что лучше бы поставить дополнительную шинку для ноля от ибп, но толком аргументировать не смог. Вроде бы они, ноли, гальванически развязаны и разности потенциалов быть не может...А если все же отгорит городской ноль, не потечет ли ток в этом случае через ноль ибпэшный? Чем может быть чревато такое объединение, или все в порядке?
belok5
сообщение 7.3.2011, 22:46
Пользователь №: 16721
развязывайте, после ибп свой ноль.
elelektrik5544
сообщение 7.3.2011, 23:24
Из: Подольск
Что будет, если не развязать..............................?
belok5
сообщение 7.3.2011, 23:37
хотите всю сеть питать?
elelektrik5544
сообщение 8.3.2011, 1:44
Из: Подольск
фаза от ибп питает отдельные автоматы, лишь ноль совмещен.
сообщение 8.3.2011, 10:39
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Должна быть ясна цель использования ибп, если просто для стабилизации напряжения, не заморачиваясь, нули можно объединять для типа off-line или занулить фазу у типа on-line.
Скальпель Оккама
elelektrik5544
сообщение 8.3.2011, 11:38
Из: Подольск
Предусмотрены "красные" линии в доме, питающиеся непрерывно через бесперебойник. Сам ИБП стоит в отдельном помещении, ноль и фаза от него расходятся по этажным щитам. Ноль города и ибп в каждом щите объединены, а фазы РАЗДЕЛЕНЫ, Фаза ИБП питает только автоматы красных линий. Собственно ибп нужен для аварийного питания красных линий. Будет присутствовать еще и генератор, питающий остальную нагрузку в доме в момент отключения света и подзаряжающий аккумуляторы ибп. Можно ли не заморачиваясь собрать ноли всех источников электроэнергии на общей нулевой шине?
сообщение 8.3.2011, 14:06
Просто для обеспечения аварийного питания выделенных нагрузок, достаточно объединения всех нулей, включая ноль автономного генератора, включающегося при отсутствии сетевого напряжения.
Скальпель Оккама
elelektrik5544
сообщение 8.3.2011, 14:19
Из: Подольск
Спасибо за ответ, вы развеяли мои сомнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 22:30
