Совецкая загадка
antno
сообщение 8.3.2011, 22:09
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Дано:
На плане этажа нарисованы 12 помещений. 3 электрощита, ЩО-10 в левом крыле, ЩО-11 в центре и ЩО-12 в правом крыле.
В правом крыле находится ауд.334. Вопрос на засыпку: С какого щита питаются розетки в этой аудитории и как проложена линия?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 8.3.2011, 22:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Видимо, ЩО-11 полностью используется для розеточных групп, а ЩО-10 и 12 для освещения.
Скальпель Оккама
belok5
сообщение 8.3.2011, 23:08
Пользователь №: 16721
)) прикольно))
antno
сообщение 8.3.2011, 23:17
Из: Голицыно
Нет, освещение и розетки работают со всех щитов icon_smile.gif, а освещение коридора идет от щита расположенного на первом этаже icon_smile.gif, вплоть до 5 этажа, на 6-ом на освещение коридоров стоит еще щит icon_smile.gif
334-ая запитана от ЩО-11, и висит на одной линии вместе с 335,336,337,338, и 339 аудиториями ))
шлейфиками...всего пошлейфно навешано около 20-25 розеток ))))))))))
алюминий 2" в стальных трубах проводом АПВ, линию защищает автомат А3161 20А.
И так на каждом из 10 этажей, кроме первого
Сообщение отредактировал antno - 8.3.2011, 23:25
сообщение 9.3.2011, 9:03
Никак не переубедили, только юмора не заметил.
В связи с тем, что основной нагрузкой является освещение ЩО-10 и ЩО-12 полностью использованы на него + розетки крайних помещений.
ЩО-11 полностью на розетках + освещение центральной части.
Нет, освещение и розетки работают со всех щитов , а освещение коридора идет от щита расположенного на первом этаже , вплоть до 5 этажа, на 6-ом на освещение коридоров стоит еще щит
Думается и здесь не допущена ошибка (юмора).
Вы нашли нарушения ПУЭ предыдущих выпусков?
Успокойтесь, до профессиональных советских проектантов нам еще расти и расти.
Скальпель Оккама
antno
сообщение 9.3.2011, 15:51
Из: Голицыно
ну может нарушения пуэ и нету но как только в каждой влючают обогреватель....
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.3.2011, 11:21
А где сказано, что данные розетки предназначены для включения обогревателей? 10-этажное здание и без центрального отопления?
Looking
сообщение 16.3.2011, 0:54
Пользователь №: 20994
а Я ВОТ СКАЖУ, СИЛЬНО здоровое фото((((( вот и посмотреть с мобилы не могу(((
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
antno
сообщение 16.3.2011, 2:08
Из: Голицыно
А что ты хотел, ведь это склейка 6 страниц А4 в фотошопе, отсканенных с высоким разрешением
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 22:00
