пульт кран-балки
elmex
сообщение 11.3.2011, 21:57
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659
допускается ли использование кран-балки с пульта без ключ марки...?спс
case69rus
сообщение 11.3.2011, 23:13
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
так как небыло оговорено особых условий, возьму на себя смелость сакзать, что ДОПУСКАЕТСЯ
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
elmex
сообщение 11.3.2011, 23:21
Из: Нижний новгород
case69rus, в предписании написано заменить...в новых иековских пультах пкт61 нет ключ марки,а у меня такие стоят...а не знаете где это все описано?
case69rus
сообщение 11.3.2011, 23:47
Из: Дубна
дайте текст предписания с ссылками на нормы.
пс... везде разные нормы- не зря основные называются межотраслевыми, но бывают исключения " согласно действующих правил"
еще раз вам замечание- ю.зайте несколько поисковых систем.... результаты могут быть разными.....
а вот наконец! КУПИТЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ "КОНСУЛЬТАНТ+"!!!!
откровенно, ваше нежелание юзать поиск или юзанье одной поисковой системы никак не прибавляет вам плюсов в професионализме....
ЧИТАЙТЕ МОЙ ПОСТ В КАКОЙ-ТО ИЗ ОДНОЙ ТЕМ!
просто сказано будет, .... если прочли- я- рабочий, на то время в .уй не ставил своего якобы главного энергетика- я выставлял его перед другими работягами, даже водилами, полным лохом- отвечал приколами, в какие он честно верил, это был полный писец.... в конце концов я ушел с этой работы- меня все заипло...
будет желание- крикните в скайп по моему нику- кроме рабочих дней до 17 часов по москве.- я на работе в режиме смс
Andrey59
сообщение 12.3.2011, 12:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Есть такая книжка "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00, а в ней есть пунктик
2.10.3. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без которого не может быть подано напряжение на кран.
elmex
сообщение 12.3.2011, 13:25
Из: Нижний новгород
case69rus, у тебя явно ко мне предвзятое отношение )))))0 еще раз скажу что с подчиненными и с начальством у меня отличные отношения...не смотря на то что я еще и сыроват в электрике
Сунцов Денис
сообщение 15.3.2011, 9:28
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
не стал новую тему создавать
пытался сделать беспроводной пульт для кран-балки (надоели дебилы-рабочие icon_smile.gif )
на основе ДУ для люстры
не получилось, не смог отключить фиксацию сигнала (как бы самоподхват выходного реле)
кто-нибудь делал подобное?
Andrey59
сообщение 15.3.2011, 12:41
Из: Запорожье
Готовые есть системы радиоуправления кранами.
Аккомо-Т
сообщение 15.3.2011, 12:54
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Самодеятельность в электросхемах механизмов подведомственных технадзору может кончится прокуратурой. icon_sad.gif  ИМХО.
Кран-балка не есть кран. И требование о ключ марке не является обязательным для кран-балок, и всяких там тельферов.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 15.3.2011, 12:58
Китайское электричество до конца не изучено......
Сунцов Денис
сообщение 15.3.2011, 13:19
Andrey59
сообщение 15.3.2011, 14:31
Из: Запорожье
Вы ГОСты читать не желаете. Там написано тали (далее краны) и кран-балка априори и есть мостовой кран. Но не мне с технадзором спорить.
У нас например разрешение органов Госгортехнадзора не требуется. Покупку канечно лучше провводить как техпереворужение и не такие они дорогие. Пару лет назад что-то наподобие тендера по телефону провел и купили в Харькове примерно 22.000 рос. рублей. Далее по цене идут тайваньские и только потом российские
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.3.2011, 17:00
А является-ли пульт управления кран-балкой вводным устройством (защитной панелью) согласно приведённого пунктика?
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 22.6.2012, 10:27
подскажите пожалуйста каким напряжением лучше подать питание на управление кран-балкой 220 или 380В? Есл нет возможности подать 42В
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 12:35
