2 страниц V   1 2 >
схема собственных нужд 6 кВ
товарищ Шац
сообщение 19.3.2011, 13:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 22059
Имеются 5 генераторов, от них отпайки на РУ 6 кВ собственных нужд. Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы. Но на Г1 и Г2 генераторное напряжение и так 6 кВ. Вопрос какой трансформатор ставить, или как быть?)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.3.2011, 14:33
Возможно разделительный, 6,3/6,3 кВ.
товарищ Шац
сообщение 21.3.2011, 16:24
Из: Нижний Новгород
6,3/6,3 разделительных вроде как нет, я нашел только 220/380. Да и как я понял он несет немного другую функцию: преобразует сеть с глухозаземленной нейтралью типа TN – C или TN – S в сеть с изолированной нейтралью типа IT.
Сообщение отредактировал товарищ Шац - 21.3.2011, 16:25
сообщение 21.3.2011, 17:16
К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ...
товарищ Шац
сообщение 9.4.2011, 20:39
Из: Нижний Новгород
Наткнулся на книгу Пособие по курсовому и дипломному проектированию "Электрические станции, подстанции и сети" С.Я. Свирен.
Ответ: при генераторном напряжении 6 кВ питание собственных нужд осуществляется от генератора, через реактированные кабельные линии или непосредственно от шин генераторного напряжения.
100778
сообщение 10.4.2011, 1:12
Пользователь №: 16689
В чём вопрос не понял.
1. Что за трансформаторы РТСН?
2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд?
Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом.
Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д.
Сообщение отредактировал 100778 - 10.4.2011, 1:19
Spac78
сообщение 10.4.2011, 8:37
Пользователь №: 22387
трансформатор будет нужен, характеристики его будут зависеть от типа уже установленных
вам необходимо будет согласовать все питающие линии, чтобы не было перекоса
грамотные проектировщики вам рассчитают.
товарищ Шац
сообщение 10.4.2011, 9:50
Из: Нижний Новгород
1. про ртсн вообще речи не было, резервный он.
2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв.
рыба
сообщение 13.4.2011, 7:43
Пользователь №: 17590
Вы же ответии на свой вопрос. Зачем там трансформатор когда там уже 6 кВ. В институте мы проектировали станции, устанавливали реактр. Который служил и для ограничения токов к.з. Регулировать напряжение генератором.
сообщение 13.4.2011, 17:04
Попробуйте перейти по ссылке:http://www.uezc.ru/library.php?id=196 Обратите внимание на трансформатор ТСЗ-1600/(6/6) в таблице, как думаете для чего он?
doro
сообщение 13.4.2011, 20:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
...Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы....
А если помягче, трансформаторы 6/6 там и даром не нужны. Прямое питание собственных нужд, и не только, от генераторного напряжения -типовое решение, которое применялось до появления в конце 50-х годов прошлого века генераторов с более высоким напряжением. Мало того, припоминаю статью в журнале "Энергетик", которую читал в юные годы, о разработке генератора с напряжением 35 кВ для непосредственной выдачи в сеть. Но это дальше эксперимента не пошло.
Сообщение отредактировал doro - 13.4.2011, 21:00
сообщение 14.4.2011, 15:48
В собственных нуждах тепловых электростанций 6-киловольных потребителей предостаточно: циркнасосы, конденсатные насосы, дымососы, поэтому и существуют РУ-6 и РУ-0,4 кВ.
сообщение 14.4.2011, 19:13
Вот ссылка:http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg
Трансформатор установлен в схеме собственных нужд ГРЭС.
Работник
сообщение 15.4.2011, 7:20
Пользователь №: 19511
Тоже считаю что нужно реакторы поставить для ограничения тока КЗ.
сообщение 15.4.2011, 20:04
Я не берусь утверждать что лучше что хуже, но у топик-стартера в схеме питания СН стоят именно трансформаторы, поэтому я и предположил, что это разделительные трансформаторы, поскольку и генераторное напряжение 6 кВ и напряжение СН такое-же. С моей точки зрения разделительный трансформатор в данной схеме предпочтительнее (я могу ошибаться), т.к. достигается гальваническая развязка между генератором и схемой СН. А что может быть хуже КЗ в цепи генераторного напряжения, даже при наличии токоограничивающих реакторов?
сообщение 15.4.2011, 20:16
Вот правильная расшифровка ТРДН: ТРДН-ХХХХХ/ХХХ У1:
Т - трехфазный;
Р - расщепление обмотки НН;
Д - охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха и
естественной циркуляцией масла;
Н - регулирование напряжения под нагрузкой;
ХХХХХ - номинальная мощность трансформатора, кВ·А;
ХХХ - класс напряжения обмотки высшего напряжения, кВ;
У1 - климатическое исполнение и категория размещения.
сообщение 27.4.2011, 16:37
Так, как товарищ Шац, может убедит Вас фото на этой ссылке? http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg. К сожалению она не работает напрямую, требуется её копирование в адресную строку обозревателя.
scasi
сообщение 27.4.2011, 18:00
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Дебильный вопрос: А генератор разве не может выдавать 6кВ? Разве рентабельно покупать дополнительно тр-р????
сообщение 29.4.2011, 17:24
Сообщение #19
Лично я не торопился бы в суждениях: допустим, есть генератор, выдаёт 6 кВ. Между генератором и выходным силовым трансформатором включен трансформатор питания собственных нужд (возможно разделительный). Для снижения токов КЗ, он может быть с расщеплёнными обмотками (распространённый вариант). Берём условно мощность генератора 100 кВа. Мощность трансформатора СН - 5 кВа. Грубо говоря, при КЗ в системе шин СН, какую мощность он (трансформатор собственных нужд) способен отдать, даже с учётом перегрузки? Какое влияние он окажет на генераторные обмотки? Что произойдёт без разделительного трансформатора?
scasi
сообщение 30.4.2011, 19:09
Сообщение #20
Из: Кузбасс
Лично я против большого количества трансформации, я считаю чем меньше тем лучше. А для токов кз можно и токоограничивающие реакторы установить!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 13:37
