2 страниц V  < 1 2
схема собственных нужд 6 кВ
doro
сообщение 30.4.2011, 19:33
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
А какая группа соединений трансформаторов? Припоминаю один случай использования трансформатора 6/6 кВ в собственных нуждах для поворота напряжений.
scasi
сообщение 30.4.2011, 19:39
Сообщение #22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Что значит поворот напряжений, чередование фаз меняли что ли, или что вы имели в виду?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.5.2011, 18:21
Сообщение #23
Цитата(scasi @ 30.4.2011, 19:09) *
Лично я против большого количества трансформации, я считаю чем меньше тем лучше. А для токов кз можно и токоограничивающие реакторы установить!
В схеме СН главную роль играет надёжность, что не обеспечивается реакторами.
doro
сообщение 1.5.2011, 18:56
Сообщение #24
Из: Краснодар
Цитата(scasi @ 30.4.2011, 19:39) *
Что значит поворот напряжений...
Допустим, соединение трансформатора "звезда/треугольник". Векторы вторичного напряжения поворачиваются относительно первичного на 30 градусов.
Evgensio
сообщение 3.5.2011, 6:08
Сообщение #25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21195
Цитата(товарищ Шац @ 19.3.2011, 14:34) *
Имеются 5 генераторов, от них отпайки на РУ 6 кВ собственных нужд. Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы. Но на Г1 и Г2 генераторное напряжение и так 6 кВ. Вопрос какой трансформатор ставить, или как быть?)
ТСН 1 и 2 генераторов должны быть разделительными для:
1. уменьшения ТКЗ
2. защиты генератора от неустойчивых однофазных замыканий на землю.
3. согласования векторов вторичного напряжения с другими ТСН
4. получения необходимого напряжения СН (может отличаться от генераторного)
может и еще для чего - это первое что пришло в голову.
scasi
сообщение 3.5.2011, 6:22
Сообщение #26
Из: Кузбасс
Цитата(товарищ Шац @ 19.3.2011, 16:34) *
у меня созрело еще пару вопросов к этой схеме, т.к. с генераторами не имел дел, если никто не против то спрошу:
1. Зачем объединять 6кВ от разных генераторов на общих шинах?
2. Почему АВР стоит на 6кВ? И в каком случае происходит переключение? Как в таком случае осуществить перефазировку (правильно сфазировать)?
3. РТСН1 зачем нужен, если установлен ТСН3????
Сообщение отредактировал scasi - 3.5.2011, 10:18
Uran
сообщение 3.5.2011, 9:58
Сообщение #27
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
У вас на каждом блоке свой ТСН, и блочный транс. На третьем блоке кроме ТСН3 блока еще имеется РТСН1 (резервный) который образует магистраль резервного питания МРП.На РУСН-6 каждого блока имеются рабочие ввода и ввода резервного питания на секцию с МРП. На 4 блоке решили МРП разделить через СВ-6 (АВР) возможно в перспективе есть еще блоки или поставить РТСН2 на 5 блоке. Может про него идет речь?
Сообщение отредактировал Uran - 3.5.2011, 10:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 14:00
